wymiana oleju skrzynia
kamyk0077
Wysłany: 10-06-2011, 20:57   wymiana oleju skrzynia
Witam mam takie pytanie czy ktoś wymianał ojej w skrzyni biegów w silniku 1.4 ie. Jeśli tak to powiedzcie jak to zrobić i jaki olej najlepiej zastosować
lynx
Wysłany: 10-06-2011, 21:19
Najlepiej wymieniać po dłuższej jeździe, jak wszystko jest dobrze nagrzane. Masz 2 korki : wlewu jest od przodu a spustowy jest z prawej strony skrzyni. Są to śruby wkręcane w obudowe skrzyni na imbus 12. Najlepiej ściągnij sobie w dziale download którąś książkę i tam masz fajnie pokazane w którym miejscu są te korki. Jeżeli nie myjesz silnika i skrzyni może być ciężko je zlokalizować. Olej możesz dać np 80W90 minerał.
a tak wogóle to :http://forum.tempra.org/topics64/jaki-olej-do-skrzyni-vt6778.htm
Server uptime: 125 days
