Pomiar cisnienia paliwa - jakim manometrem |
Robson
Wysłany: 09-06-2006, 11:10 Pomiar cisnienia paliwa - jakim manometrem
Mierzył ktoś sam cisnienie paliwa w pompie i przy listwie wtryskowej.
Jakiego manometru najlepiej uzyć, czy wystarczy taki ze sklepu hydraulicznego ?
Może zwykly od cisnienia powietrza.
Chyba powinien byc membranowy, żeby ciecz nie wciekła w mechanizm. |
_________________ TIPO 2,0 ie GT
Robson |
Tomilee
Wysłany: 09-06-2006, 15:37
Osobiście zrobiłem pomiar takim manometrem jaki jest do sprawdzania ciśnienia w kołach. Jeżeli posiadasz ogólnie jakiś manometr to spróbuj go użyć, najwyżej się rozwali |
_________________ Tipo 1.8 GT
magi-marcin
Pomógł: 2 razy Wiek: 46 Dołączył: 20 Maj 2006 Posty: 323 Skąd: Huta Czechy
Wysłany: 12-06-2006, 08:35
| Tomilee napisał/a: | Osobiście zrobiłem pomiar takim manometrem jaki jest do sprawdzania ciśnienia w kołach. Jeżeli posiadasz ogólnie jakiś manometr to spróbuj go użyć, najwyżej się rozwali |
Dokładnie, ja nawet puzniej na rynku kupiłem taki szmelc ale elektroniczny z wyswietlaczem . Kosztował mnie 8 zeta |
_________________ Tipo 1.6ie DGT bez LPG --- Już należy do TempraWG
LPG - dobry do zapalniczek |
Robson
Wysłany: 12-06-2006, 11:42
Gdzie i w jaki sposób podłączyć manometr w przy kolektorze dolotowym (silnik 2,0 8V) ?
tam jest bardzo ciasno i powiem szczerze, że nie wiem który przewód jest zasilający, który powrotny i czy wogóle to sa od benzyny. |
Robson |
Tomilee
Wysłany: 12-06-2006, 15:56
| Nie wiem jak jest przy silniku gdyż robiłem pomiar zaraz za wyjściem z baku. Trzeba mieć jakiś gumowy przwód, manometr i jak się mocowania nie zgadzają to przycisnąć żeby szczelnie obejmowało i można robić pomiar. |
