bezpiecznik pompy paliwa
Alan
Wysłany: 01-06-2006, 06:38   bezpiecznik pompy paliwa
kupilem sobie nowa pompe paliwa,ale oczywiscie za piekne zeby dzialalo....nie ma zasilania na pompie....przekopalem wszystkie widoczne bezpieczniki i echo....musialem zrobic "lewe"zasilanie ale na dluzsza mete tak byc nie moze...gdzie ta cholera siedzi?mam na mysli zabezpieczenie pompy?
Lancia Kappa SW 2.4 Tds
muflonek
Wysłany: 01-06-2006, 06:41
przy silniku 2.0 bezpiecznik jest w czarnej skrzynce umieszczonej centralnie na tylnej scianie komory silnika. Czy przy innych silnikach tez- nie wiem
czecho
Wysłany: 01-06-2006, 06:51
w 1,6 też tam... są dwa bezpieczniki - jeden od zailania pompy, drugi zdaje się od sondy lambda
Tipo 1.6 i.e. suite '94 + LPG BRC
no to nie jest problem... to się wszystko zgłasza jako usterkę...
Alan
Wysłany: 01-06-2006, 07:33
w komorze silnika?!!! a ja jak duren wsadzilem glowe pod kierownice i godzine kopalem w instalacji wierzgajac nogami w powietrzu co z boku pewnie wygladalo jakby tempra chciala mnie pozrec :sciana:
Wysłany: 01-06-2006, 08:28
W Uno 1.0 SPI tez sa 2 bezpieczniki kolo przekaznikow. Jeden od kompa drugi od pompy.
moley
Wysłany: 01-06-2006, 10:56
w każdym fiacie z wtryskiem. bezpiecznik od pompy sondy i nieraz silnika czy czegos tam jest centralnie przy podszybiu w komorze silnika pod czarną osłoną na dwie śrubki krzyzakowe lub na 10-tki
Alan
Wysłany: 01-06-2006, 23:04
coz chcialem byc sprytniejszy...nie wyszlo....ale grunt ze juz dziala:)dzieki za info
