od zapalenia na zimnym po 10 sek wchodzi na 5 tyś obr i nie
Maciekkr
Wysłany: 23-01-2007, 17:47   od zapalenia na zimnym po 10 sek wchodzi na 5 tyś obr i nie
w okresie zimowym tak sie dzieje mechanicy przynajmniej w krak głupi!:( , czujnik temp dobry,silniczek krok dobry,kabelki do silniczka wyglądają na dobre proszę o pomoc
Wysłany: 23-01-2007, 18:38
Moze info jaki silnik ? itp...
gawor06
Wysłany: 23-01-2007, 20:48
moim zdaniem to masz walniety silnik krokowy
z tego co wiem to jak on padnie to obroty rosna...
FIAT TIPO 1.6 DOHC + LPG
Škoda Favorit 135L 91r igła
Maciekkr
Wysłany: 24-01-2007, 22:01
silnik 1,6 ie ,silniczki były juz 2 inne i to samo robił,przypomniałem sobie że na przekręconym kluczyku stuka silniczek krokowy ale kablami od niego się rusza wtyczką i nie widać zadnej współzależności, może przekaznik zamontować żeby reset komp zawsze robił? ale słyszałem ze po resecie zawsze dużo pali? czy to prawda, ?pozdrawiam
gawor06
Wysłany: 24-01-2007, 23:09
co do spalania to nic na ten temat nie wiem a moze to cos z wezykami od podcisnienia...???
lisvegas
Wysłany: 26-01-2007, 21:34
sprawdz czy niemasz wypietego weżą podcisnienia od serwa lub czy niema tam nieszczelnosci lub pęknięć miałem to samo w sienie gdy wyjmowałem cała rure dolotu powietrza od filtra do przepustnicy ja zapomniałem potem tego podpiac i miałem takie same objawy jak opisujesz potem dopiero sie skapłem i załozyłem i wszystko ok
