Odpalanie
Wysłany: 28-01-2008, 18:31   Odpalanie
Mam instalacje zakładaną w czerwcu 2006r reduktor emmegas, komputer bingo s. przełączenie z Pb na LPG przy ok 2000obr.
Problem polega na tym, że jak odpale autko, przełącze na LPG i jak po krótkiej trasie zgasze autko to trzeba długo kręcić żeby odpalił (na Pb) kumpel mechanik mówił że prawdopodobnie komp auta bedzie dawał jakieś błędne dane do kompa gazu i trzeeba by było założyć jakiś przekaźnik czy coś takiego. Wiecie o co mu mogło chodzić :?: Dodam iż nie odpale auta na LPG nawet po podaniu impulsu bezpośrednio na reduktor.
Wysłany: 28-01-2008, 19:13
a może paliwko Ci się cofa, coś z przewodami, filtrem etc... w momencie jak kręcisz i nie odpala na pb jesteś pewien,że benzyna dochodzi w porządku i ma jakieś strawne ciśnienie?
a 'mechanikowi' może się uwidziało coś, że centralka od instalacji lpg wariuje i nie puszcza pb i/lub lpg lub je miesza a na takim mixie nie odpalisz albo, że czujniki w aucie Ci szwankują i centralka od lpg od razu dostaje sygnał (bo jest silnik nagrzany po krótkim postoju) że niby 2000obr przekroczyleś i od razu przy odpalaniu podaje lpg? ale to wszystko naciągane...
trudno powiedzieć co to wymyślił... za to wygląda to jakby Ci się paliwko cofało, nie dochodziło dobrze...
Wysłany: 28-01-2008, 20:07
tipacz96vc, ja mam "podobnie" jak jest zimno, pomaga gaszenie auta na Pb i odpala jak marzenie :D
Wysłany: 28-01-2008, 20:18
unknown,
Pompka paliwowa jest nowa wiec ciśnienie powinno być ok.
unknown napisał/a:
Nie po krótkim postoju tylko krótkiej trasie.
Wysłany: 29-01-2008, 22:24
ja mam podobnie ale tylko jeśli silnik zgaśnie mi zaraz po odpaleniu to muszę się długo męczyć - u mnie jest to spowodowane gazem nagromadzonym w kolektorze, pomaga wciśnięcie pedału w podłogę (żeby uchylić przepustnicę) i odczekanie chwilkę, aż gaz się ulotni.
może u Ciebie też występuje wtedy za mało tlenu i instalka próbuje, zastartować na pb ale go zalewa ?
najprościej to chyba tak jak Egon napisał, gaś go na benzynie, każe auto ma swoje humory i trzeba mieć na nie swoje sposoby :)
wiola
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 08-02-2008, 16:28
witam ja miałam podobną sytuację jak nie był dość rozgrzany to trudno było go odpalić długo musiałam kręcić mechanik mi wymienił czujnik temperatury taki z niebieską wtyczką i problemu narazie nie mam pozdrawiam 8)
mielnia102
Wysłany: 06-03-2008, 19:14
Spróbuj przed zgaszeniem przełączyc na benzyne na pare sekund jeśli po takim eksperymencie bendzie ok to znaczy że elektro zawur na reduktorze sie niezamyka i po zgaszeniu auta przez pare sekund zalewa go gazem
BYłY;
FIAT 127 ABARTH
FIAT REGATA S85
OMEGA2.0
R 19 SHAMADE
NOI WKOńCU JEST TEMPRA
Wieprz
Wysłany: 06-03-2008, 20:21
Czyli wymiana elektrozaworu dałaby coś?
mielnia102
Wysłany: 07-03-2008, 19:43
Raczej poprostu trzeba wyjąć tłoczek z pod cewki na elektro zaworze i poprostu dobrze go oczyścić z nagaru
BYłY;
FIAT 127 ABARTH
FIAT REGATA S85
OMEGA2.0
R 19 SHAMADE
Server uptime: 8 days
