coś trze, obciera, chrobocze |
evillysy
Wysłany: 01-09-2008, 22:41 coś trze, obciera, chrobocze
| Problem wygląda w ten sposób: gdy zdejmę nogę z gazu to coś obciera, chrobocze(nie umiem dokładnie opisać) w przednim lewym kole. Jak lekko wcisnę hamulec lub gaz to przestaje i zaczyna za każdym razem jak nie wciskam gazu, im szybciej jadę tym częstotliwość tego chrobotania wzrasta. To chyba nie wina klocków/tarcz?czyżby przegub? |
Wysłany: 01-09-2008, 22:46
| sprawdz przegłub klocki piaste łozyska |
Wysłany: 01-09-2008, 23:07
| evillysy może dokręć koło? Przegub raczej nie. |
Wysłany: 01-09-2008, 23:10
| mojemu ojcy tez tak w lagunie obcierało a jak sie okazało to był przegłub walniet i w dodatku rozwaliło półos wiec lepiej sprawdzic czy nie masz mazety podartej tej gumy i czy brudu ci tam nie nawpadywało |
evillysy
Wysłany: 01-09-2008, 23:12
akj3, od tego jutro zacznę!!
** Dodano: 02-09-2008, 11:45 **
W kole w którym tak stukało, wszystkie 4 śruby dokręciłem kluczem może o 1/4 obrotu i przestało.akj3, miałeś rację:)
** Dodano: 02-09-2008, 15:09 **
a już się obawiałem czegoś gorszego-kosztownego |
