Pomocy! Półoś wyskoczywała z reszty koła. |
Detectivus
Wiek: 41 Dołączył: 21 Wrz 2010 Posty: 98 Skąd: Warszawa - Mokotów
Wysłany: 28-11-2010, 02:57 Pomocy! Półoś wyskoczywała z reszty koła.
Witam!
Mianowicie wymieniałem zestaw amora ze sprężyną no i musiałem nagiąć wahacz aby wpiąć nowy amor w koło.
I tu problem, mianowicie naparłem sobą na tarczę hamulcową (koło lewe przednie) i jak unosiłem amor to mi coś zgrzytnęło delikatnie i półoś zaczęła mi chodzić luźno w manżecie.
Tzn. jak wrzucę bieg to półoś stoi a przegub z tarczą i manżetą kreci się w obie strony...
Czy to możliwe żebym urwał półoś?
Czy raczej coś rozpiąłem?
Macając gumę czuję koniec półosi tzn. równą powierzchnie na grzbiecie, nie na obwodzie.
Jak to zapiąć w warunkach nie warsztatowych tylko pod domem?
Samochód się nie nadaje do jazdy a idą mrozy i zaraz będą nici z roboty.
Pomocy proszę.
Pozdrawiam |
Fiat Uno 1.1 Fire
Skoda Favorit 1.3
Ford Probe 2.2 GT Turbo
Citroen C15D 1.8
BMW 3 E30 1.6
Jest
Citroen ZX 1.8 Avantage - moje kochane KOMBI |
Wysłany: 28-11-2010, 07:09
| Detectivus, musisz ją wsunąć z powrotem, ustaw półoś równo żeby nie wisiała na osłonie gumowej, obracaj tarczą i pchaj w stronę skrzyni. |
Fiat Marea 1.9 jtd |
palidzojnt221
Pomógł: 15 razy Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 700 Skąd: Morawica
Wysłany: 28-11-2010, 09:44
| tak jak kolega wyżej pisał musisz ją obracać i dociskać aby wskoczyła na swoje miejsce |
Wysłany: 28-11-2010, 09:58
| Puściło Ci zabezpieczenie. Na półosi jest taka sprężyste jakby oczko. Żeby wyjąć półoś musisz to oczko ścisnąć i wtedy możesz wyjąć półoś z przegubu. Widocznie to zabezpieczenie Tobie puściło i wyskoczyła półoś. Możesz jak koledzy proponują obracać półosią i próbować włożyć, ale jeśli zabezpiecznie puściło to ja bym to lepiej rozebrał i sprawdził. |
Detectivus
Wysłany: 28-11-2010, 15:11
Znaczy ja próbowałem to zestawić ale może zbyt małą siłę przykładałem....
Zaraz polecę i spróbuję raz jeszcze bo auto mam uziemione u znajomego na chodniku a śniegi idą...
Dzięki chłopaki z góry!
Jakby coś jeszcze komuś do głowy przyszło to będę wdzięczny.
Pozdrawiam! |
Fiat Uno 1.1 Fire
Skoda Favorit 1.3
Citroen C15D 1.8
BMW 3 E30 1.6
Jest
Pomógł: 5 razy Wiek: 39 Dołączył: 10 Lip 2007 Posty: 933 Skąd: Warszawa
Wysłany: 29-11-2010, 13:31
Siema i jak udalo sie? Jezeli bedziesz mial jakies straszne problemy to mozemy sie dowlec do mojego kumpla na Okecie na garaz z pelnym o'warsztatowaniem. |
PEUGEOT??? |
palidzojnt221
Wysłany: 29-11-2010, 16:44
| kolega miszko chyba pisze oprzegubie w piaście koła a nie w skrzyni biegów |
Wysłany: 29-11-2010, 19:58
Miałem na myśli półoś wchodząc tutaj do przegubu, bo autor postu nie określił z której strony to wypadło.
Jeżeli wypadło tutaj przy skrzyni to trzeba podnieść półoś i wcelować
Tam nie ma zabezpieczenia. |
Detectivus
Wysłany: 30-11-2010, 02:26
Miszko
To niestety od strony koła...
w skrzyni siedzi jak powinno
Pisario jak widzisz to dowlekanie? na sankach?
Niestety jeśli mechanik sie jutro popołudniu nie przyfatyguje do mnie to bedę miał duuży problem... No car - no money... |
Fiat Uno 1.1 Fire
Skoda Favorit 1.3
Citroen C15D 1.8
BMW 3 E30 1.6
Jest
Wysłany: 30-11-2010, 09:44
Detectivus, to w takim razie seger zabezpieczający półoś w przegubie wyskoczył lub się zerwał.
palidzojnt221
Wysłany: 30-11-2010, 10:08
| Detectivus napisał/a: | naparłem sobą na tarczę hamulcową (koło lewe przednie) i jak unosiłem amor to mi coś zgrzytnęło delikatnie i półoś zaczęła mi chodzić luźno w manżecie.
Tzn. jak wrzucę bieg to półoś stoi a przegub z tarczą i manżetą kreci się w obie strony... | tu jest napisane i od razu mozna wywnioskowac ze ze skrzyni przynajmniej ja tak wnioskuje |
Detectivus
Wysłany: 01-12-2010, 00:16
Kajlon, sluchaj to wg. fotki półoś wyskoczyła z elemntu nr 6
Ale wciąż spoczywa w osłonie gumowej, a opaska ta z nrem 9 lata luźno na półosi.
palidzojnt221,
W skrzyni półoś siedzi jak trzeba. ona lata w manżecie przy przegubie koła.
Niestety żaden mechanik nie chce się pofatygować do mnie...
Jutro spróbuję po raz ostatni, jeśli to nie pomoże to nie wiem co zrobię... |
Fiat Uno 1.1 Fire
Skoda Favorit 1.3
Citroen C15D 1.8
BMW 3 E30 1.6
Jest
Wysłany: 01-12-2010, 00:59
| Detectivus, jedyne rozwiązanie to odkręcić górne śruby z macpersona łączące ze zwrotnicą,potem ściągnąć opaskę nr7 ze zdjęcia zapodanego przez Kajlon, i odsunąć osłonę przegubu,zobaczysz co się stało,może dasz rady to spiąć do kupy w takich warunkach a jak nie to nawet bez tego zabezpieczenia(będzie łatwiej) poskładać i dojechać gdzieś w dogodne miejsce aby poskładać jak należy. |
Galant 2.5 V6 Sport Edition |
Detectivus
Wysłany: 01-12-2010, 02:02
dziura, Lux torpeda... czyli mówisz że nie powinno być aż tak źle...
Anic mi sie nie wyleje z manżety?
Bo śmiem sie domyślać iż jest tam jakiś smar/ojej/towot czy coś w tym guście...
No tak jak da się toto zsunąć to będzie super...
Za dnia siadam do tematu
Z góry Wam wszystkim dzięki.
Będe informował!
Pozdrawiam |
Fiat Uno 1.1 Fire
Skoda Favorit 1.3
Citroen C15D 1.8
BMW 3 E30 1.6
Jest
Pomógł: 10 razy Wiek: 49 Dołączył: 11 Sie 2010 Posty: 547 Skąd: Kwidzyn
Detectivus
Wysłany: 04-12-2010, 22:09
Koledzy dziękuję za wszelką okazaną pomoc
Samochód na chodzie!
Wszystko dzięki koledze budowlańcowi i jego fachowych metodach i narzędziach (cegła, pręt zbrojeniowy, młotek 5kg).
Pozdrawiam serdecznie! |
Fiat Uno 1.1 Fire
Skoda Favorit 1.3
Citroen C15D 1.8
BMW 3 E30 1.6
Jest
