Przewody hamulcowe
robertRK
Wysłany: 23-05-2010, 13:30   Przewody hamulcowe
Mam pytanko związane z ukł ham a mianowicie planuje wywalić z auta to co jest a jest stare jak byk boję się ze w końcu pęknie jakiś przewód ale zakup przewodów hamulcowych do Tipo nastręcza mi problemów i czy można kupić przewodu luzem i dorobić je samemu ? jak z końcówkami które się wkręca ? Czy można w jakiś sposób zaoszczędzić na tym ? przewody wymienie sobie sam chodzi o materiały.dzięki za ewentualne podpowiedzi.Pozdr
Roberto :)
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC
Wysłany: 23-05-2010, 13:32
najlepiej to wykręć wszystkie przewody i idź z tym do motoryzacyjnego albo jakiegoś servisu fiata i CI dorobią na długość miedziane razem z końcówkami.
** Dodano: 23-05-2010, 14:33 **
Nie we wszystkich motoryzacyjnych dorabiają. Ja miałem tego farta że 500 metrów od domu mam servis fiata razem z firmowym sklepem i tam za parę zł mi to podorabiali na miejscu
** Dodano: 23-05-2010, 15:08 **
http://www.automotoszatan.fiat.pl/
Guzik
Wysłany: 23-05-2010, 14:25
Wystarczy kupić na wymiar(pasują idealnie od żuka). Jedynie jeśli masz korektor siły hamowanie na tyle, to tam musisz kombinować, bo są większe dwa gwinty o ile pamiętam, ale wymiarów nie podam niestety.
Ja kupowałem na metry przednie jak i tylne, a węże gumowe dostajesz od ręki do danego modelu(niby w zależności od silnika, bo po katalogu sprawdzał mi). Przerabiałem w obu temprach, ale wywalałem korektory za każdym razem i nie miałem zbyt dużego problemu dlatego :)
http://forum.tempra.org/t...ewody+hamulcowe
Mosior
Wysłany: 28-05-2010, 22:26
ja robiłem całkiem niedawno z całym układem tj. wywaliłem wszystko od pompy i zrobiłem w miedzi + zregenerowałem sobie korektor.
Wszystkie przewody kupowałem gotowe:
gumowe na przód 2x; nie pamiętam długości ale w każdym sklepie fiata to kupisz. Cena 22zł/sztuka
miedź do przodu: 90cm na lewy przód, 150 na prawy przód. Cena za oba 60zł
długie przewody od pompy do korektora, 2x240cm, cena za oba 80zł
przewody gumowe tył, 2 sztuki po 25cm, Cena 20zł sztuka
miedź od korektora do przewodu gumowego, lewy tył, 60cm, 19zł
miedź od korektora do przewodu gumowego prawy tył, 120cm, 28zł
2x miedź na wahacze tył, 40cm, po 12zł sztuka
do tego dwie butelki płynu hamulcowego po 9zł
i koniecznie kup sobie 6szt spinek mocujących obsadkę przeodu gumowego w uchwycie podwozia, są w motoryzacyjnych po 1.50zł sztuka
Pracy z tym trochę jest i nie ma się co łudzić że to kilka browarków i 2-3 godziny...
ja robiłem solidnie tj prowadziłem miedź identycznie jak były stalowe, które wyciąłem żeby było szybciej i razem z regeneracją korektora robiłem to dwa dni.
Efekt: hamulce jak brzytwa ! :) i nie boję się mocno depnąć jak trzeba bo wiem że pod podłogą pachnie nowością :lalala:
madman1
Wysłany: 09-07-2010, 07:40
Mosior napisał/a:
miedź do przodu: 90zł na lewy przód, 150 na prawy przód. Cena za oba 60zł
160 to cm? muszę kupić przewód na prawy przód, i nie wiem jaka długość nabyć.
Wysłany: 10-07-2010, 08:06
madman1 napisał/a:
160 to cm?
ja tam widzę 150 :lalala:
Tak, kolega Mosior pomylił w opisie 'cm' ze 'zł' :D
Lewy przód (strona kierowcy) 90cm a prawy przód 150cm
Mosior
Wysłany: 10-07-2010, 09:32
no jasne...powaliłem jednostki miary :doubt:
ja akurat miałem ten komfort, że mogłem wyjąć stare, zmierzyć i kupić nowe.
Lewy przód to 90cm a prawy jak pisałem 150cm. Prowadziłem je dokładnie tymi samymi zakrętami i zaczepami co były oryginalne i tak też to wygląda jako efekt końcowy - FABRYKA !!!
Pamiętajcie jednak, że to są dokładne wymiary do modelu 1.4, bez klimy i bez wspomagania bo to może robić jakieś różnice (tego nie wiem na 100%)
Wysłany: 10-07-2010, 10:27
jakoś nikt nie wspomniał więc ja coś dorzucę od siebie, w moim typie też robiłem cały tył nie dawno i przewody dorabiali mi w sklepie tyle, że pozakładali końcówki, które były po prostu za krótkie. albo oni mieli jakieś dziwne albo fiatowskie mają lekko przedłużony gwint.( musiałem do nich wrócić, żeby zarobili mi stare końcówki ) i kolejna sprawa jesli masz z tyłu korektor ( lub dwa korektory ) siły hamowania to będą kombinacje alpejskie z roziarami końcówek tzn
jeden przewód = dwie małe końcówki
drugi = jedna mała jedna duża
trzeci = dwie duże
juz nie pamiętam dokładnie jakie długośći i jakie końcówki ale warto mieć to na uwadze :)
ogólnie najlepsze metoda to wypruć z auta stare kable , pomierzyć , zwrócić uwagę na końcówki i dorobić takie same :)
(w dobrze wyposażonych motoryzacyjnych jest szansa dokupić gotowe przewody z włąsciwymi końcówka i długościami )
Mosior
Wysłany: 10-07-2010, 10:38
Leśniczy, nie ma z tym żadnych problemów. gotowe przewody z motoryzacyjnego mają dobre długością końcówki i pasują bez problemu a na korektorze stosujesz dwie redukcje na standardowa końcówkę. Płaciłem za sztukę coś 3zł... :badgrin:
g_p
Wysłany: 10-11-2010, 18:29
Panowie tak na predce znalazlem cos takiego moze sie przyda.
http://pwpnet.pl/index.php?l=pl
kamilsitek1983
Wysłany: 10-11-2010, 19:37
MOSIOR napisał pieknie i prawdziwie!Naprawde super to wszystko ujął!!
Server uptime: 122 days
