Częste włączanie się wentylatoora |
kamyk0077
Pomógł: 4 razy Wiek: 39 Dołączył: 02 Lis 2008 Posty: 407 Skąd: Żary
Wysłany: 16-08-2010, 19:15 Częste włączanie się wentylatoora
| Witam. Mam taki problem a mianowicie często mi się grzeje silnik w aucie. Nawet jak jest pochmurno nie ma wysokiej temp. to po prostu silnik się grzeje i załącza często wentylator. Dzieje się tak jak jażdże po mieście w trasie nic takiego nie ma. Czy to może być zatkana chłodnica?? |
pawel76
Pomógł: 4 razy Wiek: 50 Dołączył: 11 Mar 2008 Posty: 855 Skąd: Tomaszów Mazowiecki
Wysłany: 16-08-2010, 19:35
kamyk0077, może ,albo zbyt mało płynu , albo wyciek( np uszkodzenie nagrzewnicy lub przewodów) albo zapowietrzony układ chłodzenia..... |
_________________ Było Tipo 1.4ie jest Astra 1.4 rocznik 97 od teściowej |
kamyk0077
Wysłany: 16-08-2010, 21:05
| pawel76, właśnie płynu jest w normie i żadnych wycieków nie ma bo nic nie dolewam. A jak odpowietrza się układ?? |
Wysłany: 16-08-2010, 21:11
| kamyk0077, skoro włacza Ci sie wentylator to jest odpowietrzony najprawdopodobniej chłodnica zatkana albo masz juz ja w kiepskim stanie i nie chlodzi skoro w trasie jest ok |
kamyk0077
Wysłany: 16-08-2010, 21:30
| albert1991, No tak w trasie jest ok bo duży pęd powietrza i chłodzi a jak w miasto to się włącza wentylator aby chłodzić silnik nawet jak jest pochmurno a raczej czegoś takiego nie powinno być moim zdaniem. Więc mówisz, że może być już coś z chłodnicą ?? |
Wysłany: 16-08-2010, 21:48
| kamyk0077, dokładnie spróboj ja wypłukac a jezdzisz na płynie czy na wodzie ??? |
kamyk0077
Wysłany: 16-08-2010, 22:10
| albert1991, na płynie śmigam. Ok no to spróbuję ją wypłukać może coś to pomoże i da. Mam taka nadzieję |
Wysłany: 16-08-2010, 22:12
| kamyk0077, to skoro na płynie to płukanie za duzo Ci nie da hmmm obejrzyj ja czy nie powypadały z niej blaszki pomiedzy rurkami |
kamyk0077
Wysłany: 16-08-2010, 22:17
albert1991, no to juz jutro sprawdze jak cos w swoetle dziennym bo teraz nie bede tam zagladal. ale myslale ze jest zapowietrzony albo cos ale po odkreceniu korka nie tworzy sie podcisnienie
** Dodano: 16-08-2010, 23:20 **
albert1991, A ja z takiej alfy jak ty masz mam belke tylnia na tarcze hehe |
Wysłany: 16-08-2010, 22:46
kamyk0077, zapowietrzony to nie jest napewno a belka pasuje bo to niemal takie same auta |
maidun
Pomógł: 6 razy Dołączył: 01 Gru 2009 Posty: 197 Skąd: Alwernia
Wysłany: 24-08-2010, 12:19
| A może termostat Ci się nie otwiera do końca? |
Tipo 1.4 AGT
Tipo 2.0 16V Sedicivalvole
Tipo 1.4 S
Lancia Kappa 2.0 20VT |
