Rzuca
cezar60
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 21-10-2008, 20:39   Rzuca
witam mam do regeneracji tylne wahcze szczególnie lewe kolo jest dość mocno pochylone i przy jeździe czuć jak rzuca mi całym tyłem po drodze, i słabo się trzyma drogi, czy to będzie wina tych kół??
Tipo 1.4 ie wtrysk + GAZ 93 rok engine:160A1.046 - Sprzedany
Vw Jetta 1.6td 90rok - rozbita :(
Opel Vectra 1.6 i Kat 1991r. +LPG
Wysłany: 22-10-2008, 11:27
cezar60, Wina opony, popatrz czy nie ma guza a jak nie to moim zdaniem amortyzator ci siadł i samochod sie buja jak jedziesz.
wiki1982
Wysłany: 22-10-2008, 14:57
po części na pewno ale Lasgo07 teżma rację.Może być wadliwa opona.Jeżeli nie opona to masz amorki na wykończeniu.
Pzdr. :dlon:
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60
Wysłany: 22-10-2008, 15:12
cezar60 napisał/a:
Lasgo07 napisał/a:
co ma piernik do wiatraka?
cezar60, Z opisu wynika, że amortyzator Ci siadł, albo pękła Ci sprężyna. Z tym że powinieneś zauważyć, że ta strona powinna Ci siedzieć. Jeśli jednak tak nie jest to wahacz też może być winny. Dobrze byłoby przejechać się na diagnostykę, żeby sprawdzili Ci amortyzatory, bo chyba nie tłumią Ci drgań. Przez to auto może latać po drodze. Ale sprawdź najpierw sam. Tzn rozbujaj mu tył na postoju i powinien się zatrzymać po jednym, góra dwóch wahnięciach. Wtedy też będzie wiadomo co jest grane ze sprężyną (jedna strona będzie słabiej się wahać)
cezar60
Wysłany: 22-10-2008, 15:19
amortyzatory po 60 % stawial bym na sprezyne bo czsem cos tam skrzypi i siedzi nisko
Wysłany: 22-10-2008, 16:43
cezar60, no to sprawdzaj sprężyny, może któraś pękła, tak było w moim przypadku, siedział bardzo nisko, po wyjęciu jedna wypadła w 3 kawałkach a druga była w dobrym stanie.
Wysłany: 22-10-2008, 17:30
cezar60, no to ściągaj koło z tej wadliwej strony i obadaj sprężynę :)
marux28
Wysłany: 22-10-2008, 19:00
cezar60, stawiam na sprężynę!
Tempra 2.0ie LPG przebieg: kto to wie?
FSM Bielsko Biała
Uno1.0ie
