Nie moge odpalić
Syllweek1991
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 13-02-2011, 20:41   Nie moge odpalić
Witam ma problem związany z odpaleniem samochodu a więc dziś noramnie odpaliłem pojechałem do rodziny wruciłem postawiłem na parkingu wracam chce odpalic a tu nic nawet Rozrusznik nie krenci akumulator naładowany wszytkie bezpieczniki dobre ... co może być przyczyno ??.
Wysłany: 13-02-2011, 20:43
a kontroli swieca ?? masz jakis alarm ?? co sie dzieje po przekrceniu kluczyka
Syllweek1991
Wysłany: 13-02-2011, 20:54
kontrolki sie świecą nie mam alarmu po przekrenceniu kluczyka kontrolki sie zapaloją a rozrusnik nie kreci
Mosior
Wysłany: 13-02-2011, 21:16
sprawdź w pierwszej kolejności styki przy rozruszniku (czy ich sól nie zjadła) lub czy nie są poluzowane.
W drugiej kolejności stuknij młoteczkiem w rozrusznik i zobacz czy chwyci..
palidzojnt221
Wysłany: 13-02-2011, 21:20
stukanie może pomóc może sie elektromagnes zawiesił, na luzie zewrzyj czymś styki i zobaczysz czy wogóle kreci rozrusznik, tak miałem ale miałem drugi akurat na wymiane i wymieniłem, obstawiam elektromagnes
miro91
Wysłany: 13-02-2011, 21:44
sprawdz czy jest iskra na swiecach. jesli bedzie to spróbuj go odpalic na pycha. jesli zadzaila to bedziesz pewnien, ze wina tkwi w rozruszniku. Mozliwe tez ze masa Ci sie gdzies zasniedziala.
A moze najzwyczajniej aku padł (Tez tak kiedys mialem)
TIPO SEDICIVALVOLE
Syllweek1991
Wysłany: 13-02-2011, 23:13
ok spróbuje jutro .. aku napewno nie padł bo dzis ładowałem ..
kamilsitek1983
Wysłany: 13-02-2011, 23:30
u mojego sąsiada w corsie też tak było...aku ładowałem 3 godziny,autko nie reaguje!Może prostownik?Panie sąsiad masz aku z mojego,autko kreci aż miło!Wiec CENTRA FUTURA lat 1,5 nadaje sie na złom!Nie przyjmuje prądu!Wiec może podobna przyczyna?!
Wysłany: 14-02-2011, 01:22
kamilsitek1983, jeżeli aku jest rozładowany na maxa to 3 godzinne ładowanie może nic nie dać
kamilsitek1983 napisał/a:
może prostownik walnięty
Wysłany: 14-02-2011, 05:41
Akumulator który jest na wykończeniu trzeba ładować co najmniej 8 godzin. Po krótszym ładowaniu zaraz znowu padnie. Spróbuj zapalić na prostowniku, jeżeli będzie kręcić tzn że akumulator do wymiany. Jeśli nie zakręci to zajrzałbym w okolice rozrusznika jak koledzy powyżej pisali ;)
g_p
Wysłany: 14-02-2011, 10:30
Nie uruchamiajcie samochodu na prostowniku. Po takiej probie napewno bedzie do wymiany ..... prostownik. Nie ma co dobre pomysly. Pozdrawiam.
palidzojnt221
Wysłany: 14-02-2011, 11:27
g_p napisał/a:
chyba ze z rozruchem
Syllweek1991
Wysłany: 14-02-2011, 14:48
stuknołem w rozrzusznik i odpalił ..
Wysłany: 14-02-2011, 14:51
Syllweek1991, to jak puknąłeś i poszło, to wyczyść przewody od rozrusznika i wymień szczotki.
palidzojnt221
Wysłany: 14-02-2011, 15:09
czyli kończące sie szczotki sie zawiesiły, wymień bo bedzie sie to działo coraz częściej
alan240
Wysłany: 03-04-2011, 06:10
szczotki swoją drogą może po prostu bendiks się wiesza ja tak miałem
lynx
Wysłany: 03-04-2011, 08:48
Zaczni od rozebrania i wyczyszczenia rozrusznika, to nie jest dużo roboty. Akumulator też już pewnie do wymiany. Też tak miałem. Rozrusznik się czasami blokował, robił pół obrotu i koniec. Czasami pomagało wrzucenie 5 i przepchanie kilka centymetrów i potem zapalał. Po wymianie aku już jest spokój
Majster
Wysłany: 15-05-2011, 16:15
Witam,
pozwolę się wtrącić w temat.
Również mam problem z odpaleniem, po włączeniu zapłonu wskaźnik obrotów zaczyna wariować, w skrzynce bezpieczników słychać jak w przekaźniku E7 coś strzela(przekaźnik zmieniałem i na innym to samo), kontrolki raz świecą dobrze a raz słabo, rozrusznik w ogóle nie reaguje.
Wie ktoś z kolegów co może być przyczyną?
Dodam, że do wczoraj auto odpalało normalnie.
Tempra 1.6 S.W benzyna + gaz
Edit:
Znalazłem przyczynę auto gubiło mase na podłużnicy pod akumulatorem. Przeczyściłem i wszystko wróciło do normy.
