lewe obroty?
Alan
Wysłany: 13-12-2005, 23:07   lewe obroty?
dzis poraz kolejny mnie moja wloszka zaskoczyla :-k przyjechalem z miasta zgasilem silnik a on po sekundzie odpalil samoczynnie mimo ze kluczyk juz byl wyjety :-k czekalem chwile i mysle zgasze cie biegiem puscilem sprzeglo a tempra szarpnelo do tylu mimo ze byl wbity pierwszy bieg #-o co to za numery?dodamze auto chodzilo na lpg czy czesto wystepuja samozaplony?juz dwa razy dzis tak mialem :-k
Lancia Kappa SW 2.4 Tds
Wysłany: 14-12-2005, 00:02
Spalanie stukowe jak juz chyba sie to tak nazywa jak sie ymle to neich mnie tkos poprawi
Musiala ci sie instalka rozregulowac bo innej mozliwosci nie widze:/
aristo
Wysłany: 14-12-2005, 00:26   Re: lewe obroty?
alan napisał/a:
Teoretycznie praca silnika 4suwowego w drugą stronę jest w zasadzie MOŻLIWA.
Choć nieprawdopodobna !!!. Przy pracy w drugą stronę należałoby podawać mieszanke od strony kolektora wydechowego, a wylot gazów byłby w filtr powietrza.
W silniku 2suwowym (motocyklowym) jest to możłiwe jak najbardziej.
Zeby silnik 4suwowy pracowął w lewo musiałby wystąpić jakiś niesamowity zbieg okoliczności,
w kolektorze wylotowym musiałoby być sporo niespalonej mieszanki - tak żeby silnik ją zasysał i jeszcze spalał (do czasu aż jej nie braknie). W takim przypadku zapłon mogłyby zapewniać gorące gazy wylotowe zasysane z kolektora wydechowego.
Jeśli faktycznie tak jest, musisz mieć ustawioną na LPG bardzo bogatą mieszanką, albo silnik nie pracuje na wszystkie gary. Proponowałbym jechać na analiże spalin i to sprawdzić.
Swoją drogą ciekawe jakie masz spalanie.
Alan
Wysłany: 14-12-2005, 00:33
hmm......cholera wie co to bylo #-o co do spalania nie pali duzo po miescie ok 11-12l lpg na trasach duzo ponizej 10 instalacja ma 15tys mimo ze jest od trzech miesiecy moze to faktycznie zbieg okolicznosci?
muflonek
Wysłany: 14-12-2005, 01:09
"Zeby silnik 4suwowy pracowął w lewo musiałby wystąpić jakiś niesamowity zbieg okoliczności,
w kolektorze wylotowym musiałoby być sporo niespalonej mieszanki - tak żeby silnik ją zasysał i jeszcze spalał (do czasu aż jej nie braknie). W takim przypadku zapłon mogłyby zapewniać gorące gazy wylotowe zasysane z kolektora wydechowego."
no dobra ale przy okazji rozpier.... by obudowe filtra powietrza w drobne kawaleczki
Wysłany: 14-12-2005, 01:10
Mozliwy zbieg okolicznosci, ale az taki. Głownym powodem spalania stukowego sa osady zgromadzone w cylindrze silnika. Glownie gdy juz silnik ma juz swoje przejechane i bierze olej. Wtedy taka mieszanka spalonego oleju i innych "brudów" osadza sie. Podczas pracy normalnej silnika ta mieszanka nagrzewa sie mocno i po wylaczneniu zapolonu moze spowodowac "samowybuch" mieszanki ktora sie jeszcze "dostala" przy pracujacych juz bezwladnie tlokach.
LPG akurat ma ta zalete ze podczas jego splania nie wydzielaja sie takie "brudy". Zauwaz na olej po wymianie LPG - bedzie napewno jasniejszy, niz po wymianie jak bys jezdzil na Pb.
Moze to tylko zbieg okolicznosci, ze tak sie przydazylo ze cofneły się tłoki. A to tylko 1 raz?
aristo
Wysłany: 14-12-2005, 01:41
muflonek napisał/a:
Hmm może by rozwaliło, może nie, to zależy czy w tym filtrze byłby dodatkowo wybuch mieszanki. Jeśli byłby to "normalny" przepływ spalin przez filtr to może by to wytrzymało, pod warunkiem że trwałoby to bardzo krótko i filtr by sie nie przegrzał i nie stopił.
Tłumiki ot tak sie nie rozlatują (fakt są z metalu) ale po prostu w nich nie zachodzą wybuchy mieszanki (tak jak ma to miejsce w filtrach powietrza, przy źle wyregulowanej instalacji LPG). Wybuch w filtrze niewiele różni się od wybuchu w cylindrze silnika (poza mniejszym ciśnieniem) stąd takie potem zniszczenia.
Temat z pracą w lewo jest bardzo ciekawy, co niesamowity.
Wysłany: 14-12-2005, 09:18
Mi raz kiedys gaz sie cofnal... Mialem troche jazdy pozniej przez ten wybuch.
Filtr przetrwal - choc z malym uszczerbkiem, ale przetrwal. Tylko ze bylo cos nie dobrego.
Silnik nie wkrecal sie na obroty. Przy 3,5 tys. obr. zaczynal strzelac !
Spedzilem z 1,5 h na dochodzeniu co sie stalo. Rozebralem caly uklad dolotowy. A co sie okazalo.
W gaznikach, nad samym gaznikiem jest taki jak by "odwrocony garnek" z rura dolotowa powietrza. Przykrecony jest tylko w jendym miejscu, jego centralnej czesci. Wybuch spowodowal to ze podnioslo sie to wszystko. Na pierwszy rzut oka nic nie bylo widac. Ale powstal 1-2mm odstep i gaznik lapal lewe powietrze. Dopiero jak juz skrecalem wszystko zauwazylem ze to jest luznie. Wyklepalem, zalozylem i chodzi po staremu :)
Zbyniu
Wysłany: 14-12-2005, 21:27
MupiK napisał/a:
To że silnik nie gaśnie po wyłączeniu zapłonu to nie spalanie stukowe (to zupełnie co innego ! - nadmierna prędkość spalania mieszanki czyli detonacje w komorze spalania spowodowane zbyt niską LO paliwa) a samozapłon właśnie. Podobno zdarza się wtedy gdy jest dużo nagaru w głowicy. Od niego zapala się gaz/benzyna mimo, że nie ma już iskry. Druga możliwość to rozregulowany gaźnik/LPG w taki sposób, że mieszanka za uboga - wtedy wnętrze komory spalania rozgrzewa się nadmiernie i od tego też może występować to zjawisko (BTW, to mocno niszczy zawory).
Samozapłon jest mozliwy tylko przy zwykłym LPG (nie przy wtrysku gazu) lub przy zasilaniu benzyną (ale tylko przy gaźniku). W przypadku wtrysków (czy to benzyny czy LPG) paliwo jest od razu odcinane po wyłączeniu zapłonu i silnik musi stanąć. BTW, samozapłon jest podstawą funkcjonowania diesli ;-)
Co do przeciwnych obortów silnika - nie mam teorii - teoretycznie jest to niemożliwe bez zniszczenia osprzętu silnika (szczególnie układu dolotowego przez gorące spaliny). W dwusuwach tak - samemu mi się kiedyś udało odaplić silnki motoroweru "w tył" :-)
Pozdr,
Z.
Zbyszek - Przyjaciel TTT
Był FIAT TEMPRA 1.6 i.e S 1995 (sprzedany przy 149 tys.)
Alan
Wysłany: 18-12-2005, 23:24
chlopaki nie podniecajcie sie :lol: nie zrozumielismy sie to co mialo miejsce nie bylo normalna praca silnika w lewo #-o silnik zachowywal sie tak jakby palil na 2 gary a cale zdarzenie trwalo kilka sekund i nic sie nie stalo,moze faktycznie cos jest nie tak z lpg instalka ma trzy miesiace ale juz 15tys przejechane moze wiec trzeba na serwis:)
netsat
Wysłany: 18-12-2005, 23:32
alan napisał/a:
alan - nie wiem czy bedzie to podniecajace jak Ci rozedrze pol auta zle pracujaca LPG
Sprawdz to lepiej u jakiegos speca w tym temacie jak chcesz byc nadal ze swoja maszyna
Tempra 1.6 ie /LPG 1991 rok
Alan
Wysłany: 18-12-2005, 23:35
a sprawdze sprawdze [-( w koncu instalacja jest na gwarancji
Server uptime: 8 days
