Zamek klapy SW
JACA
Wysłany: 26-07-2007, 22:09   Zamek klapy SW
Centralny zamek otwiera zawsze a zamyka prawie nigdy zamek przy tylnej klapie!!!
Co może być przyczyną?
FT SX SW 1,9TD DGT `93 218Kkm
Wysłany: 26-07-2007, 23:39
No i?
** Dodano: 27-07-2007, 00:40 **
Popraw post, bo nie wiadomo o co chodzi. Inaczej poleci do kosza.
Wysłany: 27-07-2007, 17:57
Według wróżki to centralka nie zamyka zamka w klapie .... chyba że moje fusy są już zużyte i się jakiś błąd wkradł :lalala:
Wysłany: 27-07-2007, 18:03
Skoro piszesz ze otwiera zawsze a nie zamyka nigdy tzn ze zawsze jest otwarty :lalala:
Moze silownik byc padniety, moze byc przerwany kabel masowy do niego.. trzeba szukac
Wysłany: 27-07-2007, 21:08
JACA, sprawdź wiązkę kabli idących od klapy do budy - pewnie kabel się przetarł, tak jak pisze opti
Wysłany: 28-07-2007, 06:51
Jeśli coś z kablami to pewno połamane są tam na przejsciu od klapy do karoserii, przetrzeć to się nie majagdzie tam, jedyna możliwość to złamanie. Przerabialem to już dwa razy.
JACA
Wysłany: 29-07-2007, 13:13
Po zdjęciu tapicerki tylnej klapy widać , że siłownik działa bo widać ruch tylko jakby nie miał siły zamknąć. Otwiera zawsze bo zawsze muszę klapę z kluczyka zamykać po zamknięciu auta. Ten siłownik to chyba elektromagnes może zamek się zacina? jak się do niego dobrać?
Czy są inne siłowniki np. z silniczkiem.
Wysłany: 29-07-2007, 19:57
Do klapy tylko elektromagnes jest.
sterkam
Wysłany: 19-05-2008, 15:26
tam przy zamku jest takie plastikoowe "cos" psiknij na to jakims odrdzewiaczem a najlepiej to po calym zamku, tam sie lubi nakurzyc i zacinać, ja tak robi i przez kilka miesiecy mam spokój :) :) :)
latarnia
Wysłany: 20-05-2008, 20:15
sterkam,
trochę stary temat odgrzebałeś i JACA pewnie sobie z tym poradził już :)
był fiat uno 1,0
czekana ostatnią podróż tempra 1,6 SW + LPG
jest Lancia Lybra SW 2,0 + LPG
www.aleswiatlo.pl dla ttt zniżki
Server uptime: 9 days
