montaz stozka do 1,6 dohc(90km)
tuha
Wysłany: 16-06-2006, 15:33   montaz stozka do 1,6 dohc(90km)
ostanio zainteresowalem sie mozntazem stozka i jest prolem mianowicie jak zamontowac kolanko/rure na wtrysk ?bo gdy jest to polokragle niema problemu natomiast w tym silniku mamy kwadrat?a motowanie sotzka do starej obudowy filtra to mijanie sie z celem wg mnie
MarcinWrocław
Wysłany: 19-06-2006, 09:27
Sugeruje zreobienie przejścia z profilu kwadratowega na owalny.. Oczywiście nejlepszym wyjściem byłoby to zrobic z kwasówki, lub coś koło tego... Ale czy koszta bedą adekwatne do celów..??
była.... Temperówka, 92 1.6
C5 FL 2,0 HDI Break Exclusive
tuha
Wysłany: 22-06-2006, 14:12
myslalem ze jest moze cos golnie dotepnego co by moglo zmienc tego profil bo wg mnie zabwa w przerabianie rpofilu zeby to mialo rece i nogi to lekko sie mija z celem gdyz koszty beda za duze i szkoda zachodu
MaDBoYs
Wysłany: 22-06-2006, 17:34
Ja tez chcem zalozyc ztozek ,kiedys mialem z plastikowa obudowa filtr stozkowy i mailem mula.Teraz ma wtrysk i okragly otwor srednica wynosi 11cm musze kupic kolanko o takiej srednicy , ale jest problem bo wysokosc tego kolanka jest sopra i mi sie pod macha niezmiesci.Myslalem ze sie wybiore do plastikaza ktoru mi zrobi taki plastik o srednicy 11cm i wysokoscia 6cm i rurke wychodzaca z tego plastiku o srednicy 6cm i wtedy wsadze bez problemu ten stozek.Ale niewiem jakie beda jeszcze koszta zrobienia tego plastiku.
