Problem ze skrzynia biegów... |
Keray69
Pomógł: 1 raz Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2009 Posty: 349 Skąd: Ełk
Wysłany: 01-06-2010, 15:27 Problem ze skrzynia biegów...
Witam. Panowie dziś stało się coś dziwnego z moja skrzynia biegów Zaczęły wyskakiwać mi biegi... Wyrzuca mi 1,3,5. Za każdym razem jak wrzucam np 3 to mi ja wyrzuca Stało się tak, jak tylko dziś rano wyruszyłem do pracy. Czy to już kończy się skrzynia ? Spotkał się już ktoś z czymś takim ? Wie ktoś co to może być ? I jak to naprawić ? |
_________________ TEMPRA 1.6 S.X ie |
Wysłany: 01-06-2010, 15:32
| Keray69, najpierw sprawdź wodziki . |
Keray69
Wysłany: 01-06-2010, 15:45
| Maciek napisał/a: | | najpierw sprawdź wodziki . |
A co to w ogóle jest ? I gdzie się to znajduje ;/ Dodam ze oglądał to już mechanik i nic nie wymyślił Czyli raczej to juz sprawdził |
Wysłany: 01-06-2010, 15:57
| Keray69, zachęcam do częstszego przeszukiwania tematów. Jak już pokazał Ci Luczu, wystarczy tylko chcieć. |
Keray69
Wysłany: 01-06-2010, 20:41
| Cytat: | | Keray69, zachęcam do częstszego przeszukiwania tematów. Jak już pokazał Ci Luczu, wystarczy tylko chcieć. |
Wiem wiem. Sory mój błąd. Problem wydał mi sie na tyle dziwny, ze pomyślałem ze nikt na forum nie opisał tego... A po za tym to emocje tylko wpadłem do domu i obrazu na kompa i na forum. Bo przyznam ze się nieźle wystraszyłem Myślałem ze to już naprawdę po skrzyni
| Luczu napisał/a: | | haha " mechanicy" |
Fakt mechanicy... Szczerze mówiąc to co ja bym zrobił bez tego forum
** Dodano: 01-06-2010, 22:13 **
Po przeczytaniu powyższych postów dochodzę do wniosku że jest uszkodzony sierżant albo poduszki... Teraz tylko pytanie na co postawić ? Bo zarówno przy tym jak i przy tym objawy sa podobne lub takie same. 1,3,5 słabo wchodza (wrażenie jakby cos je tam blokowało.A jeszcze dodam, że zaobserwowałem pod maska, ze przy zmianie biegów cały silnik ciągnie do lewej ( stojąc przodem do pojazdu) A i przy ruszaniu czuć jak buja silnikiem (najbardziej chyba na wstecznym). Czyli poduszki czy sierżant ? Wypowie się ktoś bardziej doświadczony ode mnie ? Z góry dziękuje za pomoc. |
Wysłany: 01-06-2010, 22:07
| Keray69 napisał/a: | | 1,3,5 słabo wchodza (wrażenie jakby cos je tam blokowało.A jeszcze dodam, że zaobserwowałem pod maska, ze przy zmianie biegów cały silnik ciągnie do lewej ( stojąc przodem do pojazdu) |
u solidboya też na postoju ciężko wchodziły 1. 2 . 3 ( jak by nie do końca ) i silnik się przy tym ruszał
ale niestety nie pamiętam co było przyczyną ale się go spytam i jak co dam znać |
Keray69
Wysłany: 01-06-2010, 22:15
| Cytat: | u solidboya też na postoju ciężko wchodziły 1. 2 . 3 ( jak by nie do końca ) i silnik się przy tym ruszał
Super Luczu bardzo mi tym pomożesz. Nie zapomnij o mnie bede wdzieczny |
Wysłany: 01-06-2010, 22:19
Keray69, już dałem mu info na GG jak będzie to mi da znać. Ale nie wiem czy on z tym coś zrobił bo niedługo potem auto sprzedał.
** Dodano: 02-06-2010, 11:56 **
to mi napisał solid:
"nie doszedlem do tego w koncu ale wyczytalem post takiego kolesia ze to sierzant byl.on poluzowal jedna ze srub w tym sierzancie i pomoglo" |
Wysłany: 02-06-2010, 12:28
| Keray69, nie masz przypadkiem nadmiernych luzów na drążku zmiany biegów? Wtedy do wymiany cięgna, Wg Twojego opisu to wygląda na poduszkę pod skrzynią, aczkolwiek jeśli wymienia się poduchy to powinny być wymienione wszystkie trzy. Pozostałe objawy luzu na poduszkach to piski i szarpanie podczas ruszania. |
Pomógł: 39 razy Wiek: 40 Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 1421 Skąd: Trzebinia
Wysłany: 02-06-2010, 22:36
Keray69, obadaj czy sierżant porusza się luźnie na mocowaniu z maglownicą bo lubi się zapiec w tym właśnie miejscu.
Fiat Marea 1.9 jtd |
Keray69
Wysłany: 06-06-2010, 19:29
Sory Panowie ze tyle czekaliście na moja odpowiedź. Ale wiecie długi weekend i wypadzik pod namiot i te sprawy
| ciechu napisał/a: | | Keray69, nie masz przypadkiem nadmiernych luzów na drążku zmiany biegów? |
No przy puszczaniu sprzęgła po zmianie biegów. Czuć jak drążek zmiany biegów lata do przodu i do tyłu.
| ciechu napisał/a: | | Pozostałe objawy luzu na poduszkach to piski i szarpanie podczas ruszania. |
No coś takiego zauważyłem, ze przy gwałtownym ruszaniu skacze aż cały przód samochodu...
| Kajlon napisał/a: | | Keray69, obadaj czy sierżant porusza się luźnie na mocowaniu z maglownicą bo lubi się zapiec w tym właśnie miejscu. |
To tez sprawdze. |
Wysłany: 07-06-2010, 17:57
Keray69, no to na 90% masz poduchy do wymiany. Koszt wszystkich trzech to około 150zł, można wymienić samemu mając kanał i dobry podnośnik hydrauliczny. Przy dobrym "bronku" zejdzie ze 4-6 godzin |
Keray69
Wysłany: 04-07-2010, 21:46
Poduchy wymienione wszystkie 3 Koszt: 180 zł + robocizna 80 zł ( Wszystkie 3 były strasznie popękane i w ogolę za bardzo nie trzymały sie juz kupy...) Wniosek po wymianie:
- Przy odpalaniu ani przy ruszaniu nie trzęsie buda, kierownica ani drążkiem zmiany biegów...
- Przy gwałtowniejszym ruszaniu nie skacze przód samochodu
- Silnik jakoś ładniej pracuje zmienił się trochę dźwięk (Po prostu czuć ze jest stabilny)
- Ogólnie poprawił się komfort jazdy
- I najważniejsze chyba przestało wyrzucać biegi
Niestety wyrzuca mi jeszcze 3 na zakrętach A jak ją wrzucam to tak jakby coś tam ja blokowało i do końca nie dochodzi Coś blokuje tez drążek jak chcę wyczuć "luz". (jakby coś na górze z prawej strony)
Wie ktoś co to może być ? Moje auto pochłania większość mojej wypłaty A niestety zapowiada się na to, ze będzie pochłaniało dalej... Bardzo byłbym wdzięczny za trafne namierzenie usterki. Z góry wam Panowie dziekuje. |
Keray69
Wysłany: 15-07-2010, 21:41
Witam Panowie ponownie. Dziś zaszedłem do sklepu z częściami do fiata i zapytałem ile kosztuje ten sierżant i powiem wam, że gość wywalił gały i pyta mnie co to takiego ? Mimo tłumaczeń nie udało się mu wyjaśnić co to Ma to gówienko jakoś inna nazwę ? Taka by z czaili w sklepie co to takiego ? ;p Bo jak tam dalej na zakręcie wprawo będą wyskakiwać mi te biegi to boje się ze zajeżdżę skrzynie A i jeszcze chciałbym zapytać czy wymiana tego sierżanta jest skomplikowana czy raczej poradziłbym sobie sam z tym i nic więcej nie popsuł ?
** Dodano: 20-07-2010, 22:28 **
Odpowie ktoś ?;p
** Dodano: 23-07-2010, 21:47 **
Proszę pomóżcie bo nie mogę tego dostać i wszyscy się ze mnie śmieją, bo mówią, ze w motoryzacji nie ma takiego terminu jak "sierżant" |
