Ubytki płynu chłodniczego w silniku 1.6 |
Putin
Wiek: 43 Dołączył: 19 Mar 2009 Posty: 15 Skąd: Kraków
Wysłany: 19-03-2009, 23:30 Ubytki płynu chłodniczego w silniku 1.6
Witam.
Jakiś czas temu kupiłem Delte 1.6 i.e. LPG.(to chyba ten sam silnik co w Tipo) Od samego początku jest problem z uciekającym płynem chłodniczym. na początku w układzie była woda, zmieniłem ją na płyn. Początkowo za jego ubytek obwiniałem korek z rurką od zbiornika wyrównawczego. Korek zmieniłem na taki pasujący od innego fiata, płyn nie pojawiał się już pod autem, ale nadal uciekał. Potem przy ostrzejszej jeździe "strzelił" wężyk od nagrzewnicy - wymieniłem i przy okazji pozbawiłem układ odpowietrznika.(z resztą od początku układ po prostu zalewałem i jeździłem bez odpowietrzania). Potem na dywaniku przed fotelem kierowcy miałem kałużę głębokości 1 cm. Myślałem ze odkryłem przyczynę "uciekającego" płynu - zawór nagrzewnicy. Otóż nie. Po wymianie zaworka płyn nadal ucieka!
Podczas dodawania gazu słychać jak w układzie coś bulgocze, zupełnie jakby w płynie coś było(powietrze lub reszta urwanego zaworku od nagrzewnicy?) Samochód przyśpiesza, zapala, jeździ, pali jak smok(to inny temat, pewnie sonda lambda) i tylko ten płyn(no i raczej przeciętne ogrzewanie) dręczą.
Mądre głowy które podróżują ze mną autem twierdzą że to uszczelka, brzmi to przekonująco.
Jak odpowietrzyć układ bez odpowietrznika? Zastanawiałem się nad poluzowaniem wężyka. Gdzie szukać wycieku? Korek od oleju nie ma białego nalotu. Oleju nie przybywa, raczej ubywa(ucieka przez uszczelki u góry silnika). Silnik dymi raczej na biało - przyjrzę mu się jak się rozgrzeje.
Czy to uszczelka pod głowicą sprawia te problemy? Sugestie? |
Wysłany: 19-03-2009, 23:36
| Putin napisał/a: | | Jak odpowietrzyć układ bez odpowietrznika? |
Ja temprę odpowietrzałem na rozgrzanym silniku bo wtedy najskuteczniej da się to zrobić (tak zresztą robi to większość mechaników).
Odkręcałem delikatnie motylka u góry chłodnicy na pracującym silniku.
Jest tylko jedna wada, jest to NIEBEZPIECZNE!
Z moich doświadczeń i doświadczeń znajomych mogę powiedzieć, że podstawową przyczyną ubytku płynu chłodniczego są plastikowe trójniki od lpg łączące przewody, którymi płynie płyn. |
Kaputzin
Pomógł: 6 razy Wiek: 43 Dołączył: 12 Sty 2009 Posty: 157 Skąd: Kobylanka/UK
Wysłany: 20-03-2009, 09:59
Ja tez miałem ubytki ale widziałem, że to ucieka na tym trójniku co idzie od termostatu do reduktora i nagrzewnicy! Wymieniłem wszystkie opaski przy okazji regeneracji cięgien biegów i jest rewelacja Tylko gdzieś tam jeszcze woda czasami zachlupocze i nie chce się do końca odpowietrzyć |
_________________ *** Fiat Tempra 1.6 MPI, Benzyna/LPG, '95, 200 000, DGT, zieleń perłowa***
"Gdy opuści mnie granie, miej w opiece mnie Panie" |
Wysłany: 20-03-2009, 10:01
| Putin napisał/a: | | Potem na dywaniku przed fotelem kierowcy miałem kałużę głębokości 1 cm. Myślałem ze odkryłem przyczynę "uciekającego" płynu - zawór nagrzewnicy. Otóż nie. Po wymianie zaworka płyn nadal ucieka! | czy płyn nadal gromadzi się wewnątrz auta? Ja wymieniałem zawór (widoczne było pęknięcie) i byłem pewien, że to tylko to, ale okazało się, że także nagrzewnica była trzaśnięta. Dopiero po jej wymianie płyn przestał ubywać.
Druga sprawa jest taka, że jeśli ubytki płynu są dość spore, to musisz znaleźć miejsce z którego ucieka. Nie ma bata, te płyny tak łatwo nie odparowują Jeśli w komorze silnika, to będzie plama na ziemi, jeśli przy/w nagrzewnicy, to będzie mokry dywanik. Jeśli jednak plam nie znajdziesz, to pozostaje faktycznie uszczelka pod głowicą. Sprawdź korek wlewu oleju, czy się na nim "masło" nie osadza. |
Wysłany: 20-03-2009, 11:24
| ciechu napisał/a: | | Jeśli w komorze silnika, to będzie plama na ziemi |
A nie koniecznie drogi kolego, jest opcja że będzie kapać na kolektor i dupa plamy nie ma |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 20-03-2009, 11:29
ubek, ale bylby wiekszy smrod. sprawdzalem u siebie. nie ma takiej mozliwosci zeby na kolektor kapalo. splyneloby po bloku silnika i w efekcie na ziemie.
Putin, ta twoja delta jest na jednym czy dwoch walkach? |
Putin
Wysłany: 22-03-2009, 11:19
| ciechu napisał/a: | ubek, ale bylby wiekszy smrod. sprawdzalem u siebie. nie ma takiej mozliwosci zeby na kolektor kapalo. splyneloby po bloku silnika i w efekcie na ziemie.
jeden wałek, płyn już nie cieknie w aucie. Powiedzmy ze raz na jakies 2 tygodnie mam pusty zbiornik wyrównawczy, więc ubytek spory:/
trójniki przy LPG mam chyba jakieś aluminiowe.
a z tym kapaniem na kolektor to całkiem możliwe - wtedy ciekłoby z pompy?
p.s nie zauważyłem że jest na forum inny dział od układu chłodzenia.
** Dodano: 22-03-2009, 20:53 **
dziś zapaliła się kontrolka od płynu, a dolewałem do pełna w czwartek... odkręciłem korek i część płynu wróciła do zbiorniczka, ale i tak go troszkę ubyło.
trójniki od LPG suche, są z aluminium.
odkąd mam auto zdążyłem zamocować oba przewody od chłodnicy (ciekło z pod nich) rurkę od nagrzewnicy (pękła) i zaworek od nagrzewnicy (nie zamykał w ogóle dopływu płynu w dodatku ciekło z pod niego) zastanawiam się czy te problemy nie są spowodowane przedostawaniem się spalin do płynu (zwiększone ciśnienie w układzie). korek od oleju pod spodem jest ok, olej czarny. Dziś dolałem płyn na włączonym silniku i prze gazowałem (silnik miał jakieś 60-70st) spaliny były siwe... po przejechaniu kilku km już nie były siwe(może silnik "spalił" trochę płynu chłodniczego?)
** Dodano: 23-03-2009, 23:30 **
płyn nadal ucieka
dziś znowu to samo: zapaliła się kontrolka od poziomu płynu, podnoszę maskę, odkręcam korek od zbiorniczka, płyn wraca(nie w całości) kontrolka gaśnie. Za parę dni zbiornik znowu będzie pusty. |
bozoni
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Sie 2007 Posty: 15 Skąd: Wrocław
Wysłany: 26-05-2009, 09:31
Miałem podobne objawy w Tipo 1,6. Jak kupiłem samochód to były ślady wymiany pompy wody, potem doszedłem że silnik musiał być przegrzany. W sumie 50 tys. km zrobiłem z lekko przepuszczającą uszczelką głowicy zanim padła ostatecznie (tzn. silnik zaczął pracować na 3 cylindry i dymić na biało). W tym czasie wymieniałem 3x zawór nagrzewnicy, raz korek zbiorniczka na chłodnicy (otwierał się za późno i puszczał zaworek nagrzewnicy), raz termostat. Po zrobieniu uszczelki problemy znikły.
pozdrawiam
bozoni |
