kilka problemów z moim chrupkiem...
Toudi
Wysłany: 09-03-2011, 11:30   kilka problemów z moim chrupkiem...
Witam serdecznie już kilka razu pomogliście mi rozwiązać problemy ale co i rusz pojawiają się nowe jak to z niespełna 20letnimi samochodami :) . Pierwszy problem jaki mi doskwiera to ciągła nierówna praca silnika tzn odpalam trzeba dodać trochę gazu i silnik na ssaniu chodzi ale dość nie równo trochę się zagrzeje i jest już zdecydowanie lepiej powiedzmy jak dojedzie do 50stopni ale jak się zagrzeje do 90 zaczyna szarpać na wolnych obrotach. Samochodzik też nie przyspiesza płynnie tzn szarpie. Myślicie że może pomóc regulacja zapłonu albo zaworów? druga sprawa ostatnio kable przy kostce od świateł się przejarały wymieniłem je na grubsze i wszystko działa jak trzeba tylko zauważyłem że obrysowe kierunkowskazy mi się nie świecą. Trzecia przypadłość to dmuchawa nie działały mi raz działa raz nie tzn jadę na sekundę przerywa dmuchać i znowu albo na minute i znowu zaczyna dmuchać wyjąłem kostkę z opornikami i to samo się dzieje na 4 biegu. To chyba tyle na razie prosił bym was o pomoc. Pozdrawiam
yeah90
Wysłany: 09-03-2011, 23:50
Toudi napisał/a:
Może podczas tego "zwarcia" w momencie przypalenia kabli żarówki się popaliły chociaż.... "obrysowe kierunkowskazy", czyli te małe na przednich błotnikach?? to może nie mieć związku ale warto sprawdzić. Może tylko styki zaśniedziały. U mnie było tak ostatnio, Nie działał prawy przedni kierunek zmieniłem żarówkę a tu nadal nic... Pomogło przeczyszczenie styków papierkiem ściernym. :roll:
Server uptime: 30 days
