wymiana uszczelki pod głowicą tempra 1,6 gaźnik
wladeczek22
Wysłany: 10-03-2011, 23:27   wymiana uszczelki pod głowicą tempra 1,6 gaźnik
Szykuje mi się wymiana uszczelki pod głowicą ,(borygo dostaje się do cylindrów )
uszczelkę będę wymieniał sam w garażu.
i tu mam parę pytań :
1. na co uważać podczas rozbierania i składania ??
2.jaką uszczelkę kupić ?? ostatnio widziałem w sklepie jakąś specjalną uszczelkę do silników zasilanych lpg
Wysłany: 10-03-2011, 23:43
http://forum.tempra.org/t...pod+g%B3owic%B1 co nieco w temacie :)
wladeczek22 napisał/a:
daruj sobie takie wynalazki :p Podobnie jak olej, świece czy kable "dedykowane" do LPG
Chwyt marketingowy nic więcej
wladeczek22
Wysłany: 11-03-2011, 00:00
czyli zwykła uszczelka będzie najlepsza??
Wysłany: 11-03-2011, 00:05
wladeczek22, kup zwykłą uszczelkę, niema co kombinować 8) będziesz miał ściągnięta głowice to można wymienić uszczelniacze zaworowe, koszt około 15zł za komplet i wypadałoby oddać ja do planowania.
palidzojnt221
Wysłany: 11-03-2011, 00:31
nie wiem czy w 1.6 jest tak samo, ale pamietaj o wyciścnieciu popychaczy zaworów, ja tego nie zrobiłem niestety, uważaj żeby srub nie zerwać od głowicy i od wałka rozrządu. jakby nie chciały isć obstukaj je najlesiej przez nasadke młotkiem
wladeczek22
Wysłany: 11-03-2011, 08:58
ok nie będę kombinował i kupie zwykłą uszczelkę , wiem że po zdjęciu głowicy trzeba ją splanować :)
Wysłany: 11-03-2011, 09:43
wladeczek22, no i dobrze jak byś skręcał głowice już kluczem dynamometrycznym, bo na oko to chłop w szpitalu umarł :D
wladeczek22
Wysłany: 11-03-2011, 10:02
z kluczem dynamometrycznym morze być ciężko ale może skombinuje na chwile :)
Wysłany: 11-03-2011, 10:04
Pożycz na pewno ktoś ma :lalala: Masz tu kolejność oraz siłę. Jak dokręcisz tak będzie ci trzymała uszczelka.
wladeczek22
Wysłany: 11-03-2011, 18:25
dzięki za pomoc:)
lynx
Wysłany: 11-03-2011, 18:28
no i odkręcać też się powinno w zasadzie w odpowiedniej kolejności tj. odwrotnej niż przykręcasz. Bez klucza nawet nie próbuj tego dokręcać bo kompletnie to nie ma sensu.
JAM_BELFEGOR,
Jesteś pewien tego momentu ?? coś malutki się wydaje
Wysłany: 11-03-2011, 21:15
Mnie też się wydaje trochę mały ale tak podaje książka.
TipTem
Wysłany: 11-03-2011, 21:30
Moja książka podaje dla odmiany coś takiego dla silnika 1.4,1.6
-najpierw momentem 20 N-m;
-następnie momentem 40 N-m;
-potem o kąt 90 stopni
-powtórnie o kąt 90 stopni
Polski Fiat 126p x2
Łada2105 miłe wspomnienia
Polski Fiat 125p x2
Fiat Argenta 2000IE tapczan
Fiat Tipo 1.6 IE
VW T4 2.5 TDI miód
Fiat Tempra 1.9TD S.W
Wysłany: 11-03-2011, 21:36
TipTem, głowica tak , ale głowiczkę , już nie tak mocno
TipTem
Wysłany: 11-03-2011, 21:40
Maciek napisał/a:
Mam cały czas na myśli głowicę bo o niej piszemy?,prawda.
Polski Fiat 126p x2
Polski Fiat 125p x2
Fiat Tipo 1.6 IE
VW T4 2.5 TDI miód
Wysłany: 11-03-2011, 21:41
TipTem, tak , tylko lookałem na zdjęcie które dodał Jam , a jeśli dobrze widzę to na fotce jest głowiczka
TipTem
Wysłany: 11-03-2011, 21:44
Maciek w istocie macie słuszną rację kolego nic innego nie ma na focie aniżeli głowiczka.
Polski Fiat 126p x2
Polski Fiat 125p x2
Fiat Tipo 1.6 IE
VW T4 2.5 TDI miód
Wysłany: 11-03-2011, 21:46
TipTem, wychodzi na to że mam dobry wzrok :lalala:
TipTem
Wysłany: 11-03-2011, 21:49
Maciek ja też nie pójdę do okulisty bo nie ma takiej potrzeby :badgrin:
Polski Fiat 126p x2
Polski Fiat 125p x2
Fiat Tipo 1.6 IE
VW T4 2.5 TDI miód
lynx
Wysłany: 11-03-2011, 23:01
I żeby nie było wątpliwości to głowicę dokręcasz tak :
- 40Nm wszystkie śruby w odpowiedniej kolejności
- potem od początku kolejnym momentem wszystkie śruby w odpowiedniej kolejności
- na końcu od początku w odpowiedniej kolejności wszystkie śruby w odpowiedniej kolejności
Wysłany: 12-03-2011, 11:41
TipTem napisał/a:
Tak dokręcasz rzeczywiście głowicę, czyli trzeci element patrząc od góry. To co ja dałem to jest obudowa wałka, na która potocznie wszyscy mówią głowiczka (drugi z kolei element patrząc od góry) :lalala: stąd ta rozbieżność. Pierwszy to pokrywa zaworów. Mniemam iż koledze wladeczek22, właśnie oto chodziło. Jeśli nie to i tak już ma komplet co jakim momentem skręcać. TipTem, jeszcze byś kolejność koledze podał.
** Dodano: 12-03-2011, 11:56 **
ok sam dodałem :lalala:
TipTem
Wysłany: 12-03-2011, 11:58
Jam Luczu już zapodał kolejnośc dokręcania wcześniej. Dokładnie to co teraz dodałeś.
Polski Fiat 126p x2
Polski Fiat 125p x2
Fiat Tipo 1.6 IE
VW T4 2.5 TDI miód
Wysłany: 12-03-2011, 14:01
TipTem, ok nie wklikałem w temat
Server uptime: 9 days
