Problem z paliwem ... |
Bart18
Wiek: 39 Dołączył: 28 Mar 2006 Posty: 23 Skąd: Bojanowo
Wysłany: 13-09-2006, 09:34 Problem z paliwem ...
| Witam Co moze byc przyczyna tego ze paliwo wogole nie dochodzi do wtrysku przy silniku 1.4i.e z jednopunktowym wtrsykiem. Jest to tak swiece kable cewka moduł zapłonowy jest ok bo sprawdzałem to wszystko na innym Tipku kumpla. Podejrzewam ze paliwo nie dochodzi gdyz jesli sciagne filter powietrza i wleje bezposrednio troche benzynki to odpala na szczał.. Co moze byc tego przyczyna ?? Potem gdy juz silnik jest rozgrzay to pali bez problemu ?? |
_________________ Tipo 1.4i.e + LPG
.... Cokolwiek robisz, robisz dla siebie ...... |
BYQ
Pomógł: 1 raz Wiek: 43 Dołączył: 12 Cze 2005 Posty: 88 Skąd: Kraków/Jasło
Wysłany: 13-09-2006, 10:15
| Czujink położenia wału? Sprawdz rezystancje. |
Tempra 1.6 159A3.000
Bravo 1.8 GT 182A2.000
CLIO SWAP |
Bart18
Wysłany: 13-09-2006, 10:23
| sprawdzałem jest taka jak powinna być na zimnym miał cos około 850ohm a na rozgrzanym około 900ohm Czyli chyba włąsciwia rezystancja z tego co cztałem. |
