Potrzebuje zwrotnicy lewej na 17 mm sworzeń |
ziberson
Wysłany: 04-07-2009, 22:24 Potrzebuje zwrotnicy lewej na 17 mm sworzeń
Witam forumowiczów
Mam wyrobione gniazdo w zwrotnicy - lewej (od strony kierowcy ) i potrzebuję nowej, ewentualnie w dobrym stanie używki. Potrzebuje ją z otworem na sworzeń wahacza o średnicy 17 mm. I pytanie czy modele zwrotnic do roku 1993 różnią się od późniejszych i czym w szczególe? |
_________________ LANCIA Dedra 1991 1.9 TDS 90 KM (podobno) 260000 km
Wolę napis: "Wstęp wzbroniony", aniżeli: "Wyjścia nie ma".
I prefer the sign: "No entry", to the one that says: "No exit". (ang.) |
marchewa
Pomógł: 10 razy Wiek: 40 Dołączył: 29 Sty 2008 Posty: 110 Skąd: Zamość/Złojec
Wysłany: 05-07-2009, 00:41
Późniejsze miały otwór na sworzeń 15mm. Niezależnie od roku różniły się jeszcze otworem na przegub w piaście.
1.4; 1.6; 1.7D; 1.9D miały mniejszy, a 1.9TD i 2.0 miały większy. Nie wiem tylko jaki jest w 1.8 i po ile zębów powinny mieć poszczególne. |
_________________ Frontera A 2.4i LPG 92r. |
Wysłany: 05-07-2009, 01:00
| marchewa, raczej na odwrót - wcześniejsze wersje miały otwór 15 mm a późniejsze 17 - zmiany były o to by auto było bezpieczniejsze. |
www.tomekmichalik.pl |
ziberson
Wysłany: 05-07-2009, 17:53
Tak, kolega ubek ma rację. Sworzeń wahacza 15 mm stosowano bodajże do połowy roku 1990 a potem do końca serii 17 mm. Ogłądałem zdjęcia zwrotnic od fiata sieny, bravo i multiply i wszystkie na oko przypominają te od tipo-tempry (no i dedry . Chodzi mi po głowie pomysł aby spróbować z tymi zwrotnicami, bo z używkami w dobrym stanie od tt to krucho, czy ktoś ma dostateczną wiedzę na ten temat? Do w/w modeli są i nowe dlatego tak się głośno zastanawiam... |
marchewa
Wysłany: 05-07-2009, 20:37
Mój błąd
** Dodano: 05-07-2009, 21:38 **
Dobrze myślałem, ale odwrotnie napisałem. |
kubek
Pomógł: 12 razy Wiek: 39 Dołączył: 09 Paź 2007 Posty: 459 Skąd: Bobrowice
Wysłany: 05-07-2009, 20:43
| ziberson napisał/a: | | z używkami w dobrym stanie od tt to krucho | popytaj tych klubowiczow co maja auta na czesci... jak beda mieli z wybitymi otworami to raczej ci nie sprzedadza, bo nie chcieli by opini na forum sobie popsuc... ja mialem np. uzywke w dobrym stanie i sprzedalem klubowiczowi zalozyl i jezdzi dalej |
Wysłany: 05-07-2009, 21:23
| ziberson, z dedry spasuje |
wiki1982
Wysłany: 08-07-2009, 19:06
| delta/dedra, tipo/tempra i chyba (nie jestem pewien) bravo/a bez abs-u będzie pasować. |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
Stivi
Pomógł: 5 razy Wiek: 35 Dołączył: 14 Cze 2006 Posty: 812 Skąd: Sanok
Wysłany: 11-07-2009, 22:44
ja w swoim tipku wsunelem blaszke gdzies 8x5mm i skreciłem i hula bez zarzutu. Nie stuka i trzyma jak nalezy |
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
