Padły światła stopu ? no problemo :) |
Wysłany: 13-04-2010, 22:27 Padły światła stopu ? no problemo :)
Szybki krótki temat, może się komuś przyda w przyszłości. Wczoraj zauważyłem że nie świecą mi się swatała stopu, nul, nic, absolutne zero, poza oczywistym sprawdzeniem bezpiecznika przyszedł mi do głowy przekaźnik w skrzynce bezpieczników, ale i on okazał być się dobry. Po chwili jednak mnie oświeciło iż nad pedałem hamulca jest stycznik świateł stopu szybko popędziłem do sklepu zakupiłem w przystępnej cenie taki sam, nowy oryginalny (~23zł) szybko zamontowałem i bingo wszystko działa. Czujnik demontuje się przez obrót w prawo/ lewo o 1/4.
lorgbow
Wysłany: 13-04-2010, 22:39
| Od siebie dodam że są 2 rodzaje takiego ustrojstwa - do wersji z checkiem i bez niego - wersja do checka ma 3 piny - można podłączyć "zwykły" i śmiga ale wtedy pali się kontrolka świateł stopu(gaśnie gdy wciśnie się pedał) |
_________________ Była:
Kia Picanto 1.0+LPG '05 |
RobertWroc
Wysłany: 21-04-2010, 23:31
| A ja od siebie dodam ze to przerobiłem w Tipo, zwykły stycznik dwie blaszki i bolec. jak nie ma możliwości dokupienia nowego, naprawa łatwa i bezproblemowa. |
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS |
