przy jakich obrotach zapala się shift light ?
matrix0606
Wysłany: 25-08-2009, 20:03   przy jakich obrotach zapala się shift light ?
po wpisaniu słowa kluczowego czyli shift light nie znalazłem tematu więc opisuję.
przy jakich obrotach powinien zapalić się shift light? mam silnik 1.6 na gaźniku. po tym jak podczas jazdy wchodzi na obroty i kiedy one się kończą na poszczególnych biegach to wnioskuję żę powinien zapalic się przy 4tys.
Wysłany: 25-08-2009, 20:12
matrix0606 napisał/a:
Tego sformuowania nie jarze ;)
wg. mnie powinien zapalac sie lekko powyzej wartosci obrotowej przy której następuje max. moment obrotowy ;)
Wysłany: 25-08-2009, 20:22
egon. napisał/a:
a wg mnie lekko przed uzyskaniem max mocy obr.
schab
Wysłany: 25-08-2009, 20:23
egon. napisał/a:
Przy sportowej jeździe obowiązuje zasada utrzymywania silnika pomiędzy obrotami maksymalnego momentu obrotowego ( w większości seryjnych aut benzynowych - zwłaszcza Fiatów ~4,5 tys obr ) , a maksymalnej mocy ( w okolicach 5,5 - 6 tys ) . Gdybyś zmienił bieg na wyższy w momencie osiągnięcia maksymalnego momentu , silnik po zejściu z obrotów straciłby również moment obrotowy , a auto dynamikę .
Wysłany: 25-08-2009, 20:24
matrix0606, w Twoim silniku max moc 86km jest osiągana przy 5800rpm.
Wysłany: 25-08-2009, 20:26
Nie :!:
schab napisał/a:
zasada utrzymywania silnika pomiędzy obrotami maksymalnego momentu obrotowego , a maksymalnej mocy
Dobrze myslałem, tylko troche zle napisalem :D
Wysłany: 25-08-2009, 20:28
egon. napisał/a:
Nie :!:
Łosz kurde :D O mało z krzesła nie spadłem czemu tak krzyczysz :badgrin:
Server uptime: 125 days
