wymiana pompy wody
chopin25
Wysłany: 12-08-2009, 20:31   wymiana pompy wody
Witam kolegów.
Jako ze siadła mi pompa wody, wziąłem się dzisiaj za jej wyminę ( tipo 1,6 silnik 149 c2) niestety przy wymianie zaczeły sie schody.. w związku z czym 2 pytania
1. jak odkręcić koło pasowe na pompie wody? Są tam trzy śruby ale jak wziąłem sie za ich odkręcanie to koło zaczyna sie obracać i nici z odkręcenia.
2 czy po odkręceniu tego koła pasowego wymagany jest jakiś specjalny klucz aby wykręcić pompe. jest tam bardzo mało miejsca i żaden klucz mi nie wejdzie a pompa siedzi na 4 śrubach
3. poprośiłbym o wszelkie rady dotyczące wymiany tej pompy
Wysłany: 12-08-2009, 20:40
Co do punktu 1,najlepiej te śruby odkręcić jak pompa jest jeszcze nie wymontowana,pasek powinien przytrzymać koło,trzeba dobrze szarpnąć kluczem i śruby powinny puścić,mozna sobie jeszcze pomóc i włożyć coś w koło i o coś je zblokować... Drugie rozwiązanie to łapiesz pompe w imadło właśnie za koło i odkręcasz... Nie wiem j ak to wygląda w 1.6 ale w 2.0 16v pompa bez odkręcenia koła nie mieściła sie pomiędzy nadkolem a silnikiem i trzeba było ją wyciągać bez koła...
chopin25
Wysłany: 12-08-2009, 20:46
tylko problem w tym że włąsnie próbowałem okręcić te śruby jak jeszcze pasek był na kole pasowym i niestety to kółko kręciło się razem z paskiem .... co do imadła ...jest tam tak mało miejsca że ledwie klucz zdołałem wcisnąć :(
Wysłany: 12-08-2009, 20:49
chopin25, imadło po wyciagnieciu pompy... a nie da sie zablokowac wkładając cos itp :?:
chopin25
Wysłany: 12-08-2009, 20:59
jutro kolejna próba ....postaram sie jakoś zablokować to kółeczko... chociaż dzisiaj próbowałem i niewiele to dało
