Problem ze skrzynia
Wysłany: 28-08-2010, 12:05   Problem ze skrzynia
panowie mam jeden problem z tipkiem szarpie przy ruszaniu oraz dziwnie chrobocze i przy zmiianie biegu tez szarpie tylko ze jezeli pojezdze samochodem zrobie około 20 km po miescie wszytko ładnie wraca do normy olej w skrzyni jest stało sie tak podczas jazdy nagle zaczoł szarpac przy zmianie biegu poduszki wszystkie sa ok a i biegi jak by minimalnie gorzej wchodziły
Fresher
Wysłany: 09-01-2011, 10:01
A wiec juz tlumacze czym ten objaw moze byc spowodowany (przynajmniej u mnie tak bylo). Ja wsiadajac do tempry mialem dobra szarpaninke przy zmianach biegow i chrobot, a w dalszym nastepstwie wielki chrobot przy luzie i zasprzeglonym ukladzie (na pracujacym silniku)
Padlo lozysko na walku prowadzacym skrzyni biegow, przez jego luzy obrotowe uszkodzona zostala tarcza sprzegla. Raz, ze ja nierowno poscieralo i powyszczerbialo jej okladzine, a dwa, ze pekla jedna ze sprzezyn tarczy sprzegla, ktora to wraz z kolezankami odpowiada za plynny start. Churgot bral sie z obijania sie tarczy sprzegla o docisk (jego tez musialem wymienic, razem z lozyskiem oporowym), a szarpanie bralo sie z braku (zmielonej) sprezyny na tarczy sprzegla, mialo ono wtedy duzy luz obrotowy.
ps. A po wymianiekompletu sprzegla tempra sobie jezdzila, w zakrecie zablokowalo mi kiedys magicznie lewe przednie kolo... myslalem ze przegub (byly nienajlepsze i strzelaly) wiec profilaktycznie dokupilem, podczas wymiany po rozpieciu zawieszenia gdy wyjalem polos ze skrzyni ku mojemu zaskonczeniu czesc mechanizmow skrzyni wyleciala przez otwor od polosi :) Jak sie okazalo zmieleniu ulegly niemalrze wszystkie zebatki w mechanizmie roznicowym (pomiedzy krzyzakami rozdzielajacymi naped na obie osie)
Mialem droga skrzynie, z 2 zlozylem jedna :) miesiac pozniej pojechalem na dzialke robic zawieszenie z tylu, najechalem na bruk, krzywo, tak wiec wrzucilem wsteczny i cofnalem, nastepnie znowu jedynka i do przodu tym razem rowno, wrzucilem luz....... puscilem sprzeglo................... i samochod zgasl po szarpnieciu. Efekt nieznanego dzialania jest taki:
-Skrzynia ma na stale wbita jedynke (nawet w pozycji luzu na drazku)
-Drazka zmiany biegow nie da sie przesunac w pozycje biego 1,2,3,4 oraz luzu w lewo. Porusza sie tylko od srodka luzu w prawo i w pozycje biego 5 i R - wbija zreszta wtedy bieg i sa 2 na raz. Ciekawa sytuacja i nie wiem co z tym poczac. Tempre czeka generalka wiec poczekam juz do jakiegos wmiare cieplego okresu i zajme sie tym :)
Server uptime: 25 days
