Problem z trójką-ale inny. |
czarek
Wiek: 56 Dołączył: 16 Mar 2006 Posty: 12 Skąd: Karlino
Wysłany: 17-03-2006, 18:32 Problem z trójką-ale inny.
Jestem na forum od wczoraj więc pytam trochę nieśmiało.
Wszystkie biegi wchodzą normalnie(jedynka trochę ciężko) z wyjątkiem trójki.Jeśli chcę ją wrzucić w czasie jazdy tak jak każdy inny bieg to usłyszę zgrzyt.Muszę wyrzucić na luz odczekać chwilkę i delikatnie wrzucić trójkę.Każdy inny bieg wrzucam normalnie i zgrzytów nie ma.
Nie jestem mechanikiem więc proszę o poradę. |
Wysłany: 17-03-2006, 18:39
Synchronizator pewnie powli szlag trafia.
Spróbuj przegazować przed wrzuceniem biegu, jeśli to pomoże tzn. że mam rację i rozejrzyj się powoli za nowa skrzynią bo za naprawę mechanik weźmie tyle albo więcej niż za wrzucenie używki. |
czarek
Wysłany: 17-03-2006, 18:54
| Dzięki za odpowiedź.Jutro sprawdzę. |
_________________ Fiat Tempra SW 1.9 TDs |
Wysłany: 17-03-2006, 20:33
| sprawa czy kupic uzywana czy zrobic tą jest dosyc sporna,ja osobiście polecam zrobić tą co masz obecnie,fakt,że za naprawe obecnej skrzyni zapłacisz tyle co za druga uzywaną albo i nawet wiecej,ale przynajmniej bedziesz wiedzial co masz.Kupując druga uzywana skrzynie nie wiesz co kupujesz,byc może jeszcze gorszą od obecnej.Ja tez mialem problem ze skrzynia i za nic nie bralem pod uwage kupno uzywanej,choc naprawa wyniosła mnie ponad 800 zl a dlaczego? po rozebraniu okazało sie ze mam skrzynie w idealnym stanie,tylko padł mi element ktory zawsze pada we fiatach z mocnymi silnikami,synchronizatory i cała reszta była idealna.No ale decyzja nalezy juz do Ciebie |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
tnnn
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Lis 2005 Posty: 120 Skąd: Łódź
Wysłany: 17-03-2006, 22:27
Tez tak mam, ale po pewnym czasie nauczylem sie wrzucac 3ke bez tego nieprzyjemnego zgrzytu - kwestia wyczucia |
_________________ ... |
czarek
Wysłany: 18-03-2006, 16:42
| Dzisiaj sprawdziłem.Przegazowałem i to samo.Jednak tnnn ma rację,zbyt krótko jeżdżę tym samochodem i muszę się nauczyć wrzucać trójkę. |
tnnn
Wysłany: 20-03-2006, 12:57
Mala wskazowka na poczatek - jak redukujesz na 3ke to wrzuc najpierw 2ke (nie puszczajac sprzegla) a potem dopiero 3ke - szybciej opanujesz podstawy obslugi skopanej skrzyni |
Jadodada
Pomógł: 7 razy Dołączył: 20 Sty 2005 Posty: 304 Skąd: Gliwice
Wysłany: 20-03-2006, 13:28
czarek
To jest tylko i wyłącznie problem w układzie zewnętrznego mechanizmu zmiany biegów.
Skrzynię masz dobrą.
Najczęstszym elementem , który lubi się zapiekać jest tzw. "sierżant" wymieniany często na tym forum. Wygląda jak mała lornetka. Jedna tuleja wchodzi do śruby na układzie kierowniczym. Druga tuleja zbiera w sobie trzy wodziki i poziomy drążek zmiany biegów. Te dwie tuleje w jednym korpusie uniezależniają mechanizm zmiany biegów od położenia skrzyni biegów i silnika podczas jazdy.
Trzeba to zdemontować, wyczyścić z korozji, nasmarować i uszczelnić przy montażu. Przy okazji można nasmarować przeguby wodzików. Dostęp jest na kanale w komorze silnika.
W innym przypadku można WD40 i może kiedyś się poluźni i będzie normalnie. |
_________________ Fiat Tempra 2.0 i.e. cat. wersja SX SS "TAXI" D rocznik maj 1991. |
