Wysoka temperatura
Skopek
Wysłany: 12-09-2008, 23:45   Wysoka temperatura
Mam taką sprawę. Strasznie wysoką temperaturę pokazuje mi wyświetlacz (digital) gdy jadę. Po odpaleniu mogę stać nawet godzinę i temperatura nie wejdzie wyżej niż 90 stopni ale gdy tylko ruszę to podczas jazdy potrafi dojść nawet do maksimum. Im szybciej jadę tym wyżej wchodzi temperatura. Czasami jest tak że gdy dojdzie podczas jazdy do maksa to po wysprzęgleniu od razu znikają 4 kreski. To nie jest raczej wina termostatu (wymieniony 2 miesiące temu bo stary się nie domykał) bo węże do i od chłodnicy są gorące. Płyn nawet gdy deska pokazuje maksa wygląda normalnie. To wszystko stało się z dnia na dzień. Wentylator załącza się ale gdy temp. jest w granicach 115 stopni i to nie zawsze bo czasami jest tak że na desce jest maks a wentylator nie chodzi. Jeśli ktoś przeżywał coś takiego w swoim autko to proszę o pomoc. Pozdrawiam
"każdy, kto kupuje Alfę, jest chyba stuprocentowym, opóźnionym w rozwoju psycholem"
Komputerowa diagnostyka silnika abs airbag ALFA ROMEO LANCIA FIAT
tel. 665-091-921
Wysłany: 12-09-2008, 23:47
wyglada na to, ze to tylko bledne wskazania. Temperature masz zapewne w normie i trzeba szukac przyczyny w zaleznosci predkosci od wskazan termometru.
Wysłany: 13-09-2008, 15:24
Może na początek sprawdź napięcie ładowania,przeglądnij masę silnika i złącze masowe pod akumulatorem.Jak nie pomorze to pasowało by przeglądnąć dokładnie wtyki na desce rozdzielczej.
Skopek
Wysłany: 13-09-2008, 15:28
Z masą jest gitarka w komorze silnika bo sprawdzałem. Jeśli chodzi o deskę to przygasa mi podświetlenie przy kierunkowskazie ale tak miałem już wcześniej.
tel. 665-091-921
Wysłany: 13-09-2008, 15:53
Kurcze ciężko coś powiedzieć.Ciekawe czy jak stoisz i podniesiesz obroty silnika to czy też tak masz.Może czujnika pada i przy wibracjach coś mu nie pasi.Sam nie wiem. :|
Skopek
Wysłany: 13-09-2008, 17:05
Jak stoję po odpaleniu to mogę wchodzić na wysokie obroty i jest dobrze. Problem zaczyna się podczas jazdy.
tel. 665-091-921
Wysłany: 13-09-2008, 18:09
Skopek, widze ze dopadl Cie chyba problem x zwiazany z digitalem i wskazaniem temp. przerabialem cos podobnego.. wskazania temp mocno przeklamywaly zazwyczaj na swiatlach mijania a czasem i bez swiatel, sprawdzalem mase pod aku masy na podluznicach wszystko czyscilem, wymienialem czujnik temp. nawet sprawdzalem kable od aku czy czasem to nie ich wina, na koniec zapodawalem dodatkowa mase na deske nic nie pomagalo.. az w koncu tipolec mial jechac do znajomego elektryka no bo juz nie bylo pomyslu w co palce wepchnac a tu z dnia na dzien problem zniknal i tematu nie ma..
w kazdym razie posprawdzaj wszystko to co ja sprawdzalem i daj znac czy jakies efekty sa
Wysłany: 15-09-2008, 11:38
OT ON
Skopek, a może masz wskaznik temperatury podlaczony pod czujnik predkosci? haha
OT OFF
Skopek
Wysłany: 15-09-2008, 12:13
Tak tak i stoję szybciej niż większość jeździ (90 km/h). Nie bierzcie tego tak dosłownie. Po prostu im szybciej jadę tym temperatura potrafi wyżej wejść ale nie tak, że wchodzi na maksa i stoi tam aż nie zwolnię. Dochodzi do maksa i opada, a później znowu na maksa.
tel. 665-091-921
Wysłany: 15-09-2008, 20:54
Skopek, to w takim razie musi być problem z połączeniem przy silniku.Skoro na postoju jest dobrze to ewidentnie wychylanie silnika ma na to wpływ,a powstaje on tylko podczas jazdy.Też miałem problem tylko podczas jazdy z silnikiem bo okrutnie przerywał ale na postoju było dobrze.Dopiero mnie ruszyło jak cofałem z warsztatu na drogę aby zobaczyć czy dalej przerywa.Podczas cofania było dobrze a jak chciałem ruszyć to od razu szarpał.Na wstecznym silnik wychylał się w przeciwną stronę niż normalnie i dla tego to śmigało,no i podczas gazowania na postoju silnik nie wychyla się w tym stopniu jak pod obciążeniem.
Więcej pomysłów bez "dotykania" nie mam. :(
Skopek
Wysłany: 15-09-2008, 23:06
Ciekawe, ciekawe. Spróbuje to sprawdzić. Dzięki.
tel. 665-091-921
Server uptime: 82 days
