Stłuczka szkoda całkowita ?
Marek_RADOM
Wysłany: 29-11-2011, 16:33   Stłuczka szkoda całkowita ?
Witam w piątek miałem stłuczkę w Warszawie stałem na światłach przed rondem na lewym pasie i wjechał mi w tył z prawej strony Seat Toledo, tłumaczył się że zmieniał pas i nie wyhamował. Spisaliśmy oświadczenie i zgłosiłem wczoraj szkodę. Ciekaw jestem ile mi przyznają odszkodowania, klapa się nie domyka, widać przesunięty do drzwi błotnik, nawet ciężko było wyjąć korek od wlewu paliwa. Wydaje mi się, że naprawa z malowaniem by była nie opłacalna. Nie wiem jak to jest z wyciąganiem tyłu. Może będzie szkoda całkowita ?
TIPO 1.4 S
palidzojnt221
Wysłany: 29-11-2011, 16:59
jak jeszcze nie było rzeczoznawcy to pokombinuj troche, przestaw drzwi na zawiasach tek żeby było ze słupek poszedł jak błotnik napierał na drzwi, najlepiej jakby nie dało sie ich otworzyc albo całkiem zamknąc nie uzywając dużej siły, ogólnie trzeba tak zrobić zeby nie było bardzo widać ze przykładałes do tego ręce, jak bedzie rzeczoznawca to ponazrekac troche ze rdzewieje czy ze silnik juz na wykończeniu, moze pójdzie na to i wpisze szkode całkowita jak Ci na tym zalezy
Wysłany: 29-11-2011, 17:05
palidzojnt221, wystarczy że zobaczy dach i od razu będzie szkoda całkowita :lol:
Marek_RADOM, zacznij sie raczej rozglądać za nową furą, zderzak, lampa, wyciąganie rogu, do tego błotnik nowy, malowanie, popatrz jeszcze czy z wlewem baku nic nie jest, ogólnie wątpię że jakikolwiek rzeczoznawca da do naprawy auto warte 1000zł bo koszt nowego zderzaka itd przekroczy albo zrówna wartości.
Marek_RADOM
Wysłany: 29-11-2011, 17:08
No dobrze by było jak by wypłacili 1000 przynajmniej bym nie stracił tego co w tym roku włożyłem.
TIPO 1.4 S
Wysłany: 29-11-2011, 17:27
Niestety, ale prawda jest taka, że w starych samochodach wystarczy wgniotka w drzwiach i już jest szkoda całkowita. Tu na bank będzie. Może tysiaka dostaniesz. Zależy z którego roku auto
Wysłany: 29-11-2011, 17:30
Marek_RADOM, może bym go wziął od ciebie jak byś chciał za parę złoty pogonić
Kupisz lampe za 30zł, zderzak jeszcze może być, jak dobrze poszukasz to kupisz błotnik w kolorze za 30-40zł i jazda dalej. Drzwi ustawisz sobie na zawiasach, a jak nie to młot i heja.
Wysłany: 29-11-2011, 19:16
Marek_RADOM, bez oględzin mogę Ci powiedzieć że jest to szkoda całkowita. między 1000 a 1500papierów powinieneś dostać,
jak będę miał chwilę czasu to podeślę Ci zdjęcie tempry ojca z 1995 roku jak miał stłuczkę parę lat temu, szkoda całkowita była a tempra jeszcze dłuuuuugo jeździła :)
u Ciebie to zderzak pękł, pewnie podłoga się zagięła w bagażniku, u mojego ojca pognieciona była podłoga i drzwi się nie domykały, zderzak nie pękł a rzaczoznawca i tak całkę wyliczył :)
jakby pytał czy auto się dobrze prowadzi to powiedz że trochę go ściąga. ale nie kombinuj ze zgnieceniem bo się pozna :)
Marek_RADOM
Wysłany: 29-11-2011, 19:35
Rocznik mam 95, nic jeszcze nie kombinowałem i chyba nie będę, wątpie żebym to robił, chyba pójdzie na części, choć szkoda mi tylko włożonych ostatnio pieniędzy. W lato wymieniałem amortyzatory z przodu, wachacze, końcówki, łączniki, teraz ostatnio regenerowałem tylne zawieszenie i zakładałem nowy wydech i przewody hamulcowe na tył. Jak mi wypłacą 1000 lub więcej to będę myślał nad innym samochodem a ten pójdzie na części.
TIPO 1.4 S
Wysłany: 29-11-2011, 23:01
jak będziesz go na części spylał to zajmuję pompę paliwa, gaźnik, kolektor, obudowę filtra i cały aparat zapłonowy.
jak masz elpega to też tę podstawkę pod gaźnik co rura podłączona jest :)
** Dodano: 29-11-2011, 23:11 **
tempra ojca po lekkim dzwonie.
p_r_z_e_m_k_o
Wysłany: 30-11-2011, 19:50
Marek_RADOM, powiedz mi, a dlaczego zależy Ci na szkodzie całkowitej?
Tipo 1,9 Tds - Mariana :)
palidzojnt221
Wysłany: 30-11-2011, 19:55
p_r_z_e_m_k_o napisał/a:
raczej jak ma naperawiac ten samochód za powiedzmy 1000zł to woli go pogonic na czesci i dołozyc to co dostanie z ubezpieczenia i kupic inne auto, tez bym tak zrobil jakbym miał samochód w nienajlepszym stanie
Marek_RADOM
Wysłany: 30-11-2011, 20:17
Właśnie dlatego, że w tym roku włożyłem w niego ok 1000zł z opłatami i nie chcę tego stracić. Już nie liczę tego co włożyłem przez 3 lata. Szkoda mi go, ale jeśli miał bym robić blachę to wolę go sprzedać lub rozebrać.
TIPO 1.4 S
Wysłany: 30-11-2011, 20:39
Marek_RADOM, dobrze kombinujesz :)
w jakim towarzystwie sprawca miał ubezpieczone auto?? pewnie jakieś MTU??
Marek_RADOM
Wysłany: 30-11-2011, 21:00
Sprawca ma Inter Risk, ja miałem to w tamtym roku, teraz chyba mam jakieś MTU albo coś innego nie pamiętam :)
TIPO 1.4 S
p_r_z_e_m_k_o
Wysłany: 30-11-2011, 21:25
palidzojnt221 napisał/a:
Ok a to na jakiej podstawie ma pogonić na części? Szkoda całkowita nie jest równoznaczna z wyrejestrowaniem auta lub jego zezłomowaniem. Szkoda całkowita mówi jedynie iż naprawa jest naprawa jest wyższa niż wartość pojazdu. W praktyce daje to ubezpieczycielowi większe pole do popisu gdyż z jednej strony może zaniżyć wartość pojazdu przed szkodą oraz zawyżyć wartość wraku pozostającego po szkodzie.
Polecam lekturę:
http://www.rzu.gov.pl/ska...da_calkowita__3
Wysłany: 01-12-2011, 00:03
Co niby ma dać "na korzyść" szkoda całkowita przy tej wartości auta?
To oczywiste, że nie dadzą na naprawę bo CAŁA wartość auta jest niższa niż 50% naprawy.
Moja Mama dostała w Tipka od kobitki, która nie zauważyła jej i najechała na Mamę.
Nie da się zarobić na takiej operacji szczególnie wtedy (tak jak w przypadku mojej Mamy) kiedy zainwestujesz wcześniej w jakieś wymiany, naprawy etc.
Wysłany: 01-12-2011, 07:46
Szkoda całkowita jest bardzo wygodnym zabiegiem dla ubezpieczyciela. Załóżmy że pojedziesz do ASO, oni wystawią kosztorys naprawy na 2500 zł, samochód z tego roku w dobrym stanie przed kolizją jest wart powiedzmy 2000zł, po kolizji 600zł. Powstaje z tego prosty rachunek: 2000 - 600 = 1400zł. Ubezpieczyciel oszczędza już 1100zł, co prawda nie są to jakieś astronomiczne sumy, ale przy większej ilości takich aut robią się niemałe oszczędności. Ty niestety tylko na tym tracisz...
Wysłany: 01-12-2011, 19:13
p_r_z_e_m_k_o, to że całka jest jest najlepszym rozwiązaniem dla klienta to oczywiste, w przypadku 15 letniego fiata tipo koszt naprawy spokojnie przekroczy 100% jego wartości
w zasadzie w szkodach OC częstszym przypadkiem jest wypłata kwoty bezspornej jeśli szkoda kalkuluje sie między 70% a 100% wartości rynkowej pojazdu
jeśli zaś koszt naprawy pojazdu po kalkulacji przekracza 200% jego wartości ustawa o OCPPM, UFG i PBUK z maja 2003 roku nakłada na towarzystwo ubezpieczeniowe obowiązek zaproponowania poszkodowanemu kasacji pojazdu wskazując stacje demontażu która może odebrać od klienta wrak auta. Jeśli klient się zgodzi i przedstawi zaświadczenie po utylizacji to ubezpieczyciel wypłaca klientowi odszkodowanie w wysokości wartości auta z przed szkody.
meter30 napisał/a:
podobnie wylicza się ustalenie kwoty bezspornej, do tego dostajesz propozycję zagospodarowania wraku pojazdu, jeśli się zgodzisz to firma zabiera pojazd i Tobie wypłaca kasę ustaloną w piśmie od ubezpieczyciela czasami jest to tyle ile wynosi wartość pojazdu po szkodzie bo auto wystawiane jest na aukcję autoonline, zgłasza się oferent i może odebrać auto od Ciebie, jak przedstawisz faktury po kasacji w TU w którym zgłaszałeś szkodę to najczęściej firmy mają w swoich przepisach że jeszcze wypłacają Ci parę % z tego co jest na fakturze tak żeby wyszło 100% wartości pojazdu.
tak jest przy całce,
przy ustaleniu kwoty bezspornej już nie dopłacają, z tego co pamiętam, ale mogą też pomóc w zagospodarowaniu wraku
jak pracowałem w Avivie tak było i w PZU też tak jest :)
trochę zakręciłem ale jakoś nie wiem jak to prościej napisać :P
meter30 napisał/a:
na ubezpieczeniach nie da się zarobić, ale to jest jeszcze najlepszy sposób rozliczenia się z ubezpieczycielem w przypadku starych aut:)
** Dodano: 01-12-2011, 19:26 **
Marek_RADOM napisał/a:
dzwoń do nich często i dowiaduj się co ze szkodą, wiem że w Radomiu Inter Risk jest w budynku Lasów Państwowych koło samochodówki. ale nie wiem czy to tylko agencja biurowa czy jakiś oddział. rzeczoznawców nie mają tam na 99% ale jakis telefon z infolinią pewnie mają
Ja podejrzewam że interrisk na terenie radomia nie ma w ogóle własnych rzeczoznawców, a szkody, technicznie i merytorycznie, likwiduje dla nich Profibiz.
http://www.profibiz.pl/
kliknij sobie odnośnik dla indywidualnych klientów, tam możesz sobie sprawdzić swoją szkodę po numerze rejestracyjnym i nr szkody.
jeśli nic nie znajdziesz to znaczy żę jednak jest jakaś likwidacja szkód należąca do interrisk, profibiz to podwykonawca, oni likwidują tez dla avivy.
** Dodano: 01-12-2011, 19:45 **
btw p_r_z_e_m_k_o, zapomniałem dodać z tego wszystkiego że chcąc naprawiać szkodę całkowitą, możesz ją rozliczyć tylko na kosztorys... czyli na faktury już nie bo jeśli chcesz to na faktury zrobić to musisz sie wyrobić do kwoty wartości rynkowej pojazdu z przed szkody. jeśli wyjdzie więcej to ubezpieczyciel nie dopłaci.
Marek_RADOM
Wysłany: 01-12-2011, 23:25
Likwidacja szkód Inter Risk jest na ul. Wolność. Dzisiaj rzeczoznawca robił zdjęcia więc pozostało czekać co dalej.
TIPO 1.4 S
p_r_z_e_m_k_o
Wysłany: 02-12-2011, 01:06
Świstak napisał/a:
p_r_z_e_m_k_o, (...)
jeśli zaś koszt naprawy pojazdu po kalkulacji przekracza 200% jego wartości ustawa o OCPPM, UFG i PBUK z maja 2003 roku nakłada na towarzystwo ubezpieczeniowe obowiązek zaproponowania poszkodowanemu kasacji pojazdu wskazując stacje demontażu która może odebrać od klienta wrak auta. Jeśli klient się zgodzi i przedstawi zaświadczenie po utylizacji to ubezpieczyciel wypłaca klientowi odszkodowanie w wysokości wartości auta z przed szkody.(...)
Świstak, dzięki za info o tym nie wiedziałem. Panowie dzięki za uzupełnienie mojej wypowiedzi. Moją intencją było tylko zaznaczenie iż szkoda całkowita nie jest równoznaczna z kasacją pojazdu, a znaczy tylko, iż szkoda przekracza wartość pojazdu. Niestety mnóstwo osób uosabia szkodę całkowitą właśnie z kasacją pojazdu co jest nieprawdą, bo tak jak ktoś zauważył wystarczy w Tipo uszkodzony błotnik zderzak i lampa wyceniane po cenach ASO i już mamy szkodę całkowitą.
Podobnież z pogonieniem auta na części, moim zdaniem w przypadku szkody całkowitej jeśli nie wyrejestrujemy auta to nadal mamy obowiązek opłacać OC czyli pogonić auto na części jest ciężko. Jeśli się mylę to proszę o sprostowanie Świstaka lub Emfa ;)
Wysłany: 02-12-2011, 18:53
szkoda całkowita sama w sobie nie jest kasacją pojazdu, chyba że ubezpieczyciel zaproponuje taka kasację. poprzez "AOL",
szkoda całkowita nie ma związku z niepłaceniem oc,nawet jeśli po szkodzie zostały ci same dokumenty od auta (np szkoda całkowita - wybuch auta) to jeśli nie wyrejestrujesz pojazdu, dalej płacisz oc, to że masz całkę nic nie znaczy jesteś dalej posiadaczem zarejestrowanego w wk pojazdu który nie istnieje bo wybuchł.
spylenie uta na części w takim przypadku odbywa się na takich samych zasadach jak bez szkody całkowitej ale o tym było już wiele razy.
generalnie do wk masz dostarczyć dokument z kasacji pojazdu na uprawnionym do tego auto złomie. a jak to zrobisz to już Twoja sprawa.
na giełdzie w Słomczynie sprzedasz wszystko - papiery od wozu również :) resztę sobie dopowiedz :)
palidzojnt221
Wysłany: 02-12-2011, 22:19
ja juz 2 auta zarejestrowane sprzedałem na czesci, wysyłałem tylko do ubezpieczyciela takie pisemko, ze zrywam umowe ubezpieczenia z ta firma i tyle9 tylko trzeba to wysłac listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, szwagrowi wmówili że list szedł ponad miesiąc i musiał opłacic ubezpieczenie z odsetkami i dopiero mógł wypowiedziec a auto juz dawno na złom poleciało)
Wysłany: 02-12-2011, 22:23
palidzojnt221, nie chce krakać ale może ci się nieźle beknąć za takie rozebranie auta bez wyrejestrowania ;)
Raul
Wysłany: 02-12-2011, 22:37
palidzojnt221 no beknie Ci sie prędzej czy później,bo każdy zarejestrowany pojazd misi miec oc w naszym chorym kraju,ja mam problem od kilku lat kupiłem kiedyś poloneza za grosze i poszła mi prawa strona koło poszło bokiem zgnity nie opłacało się robić,przyszedł gość kupił bo potrzebował silnik do plusa,sprzedałem z umowy na umowę bo nie zdążyłem go jeszcze zarejestrować,za kilka dni przeprowadzkę miałem i zgubiłem umowy,po 5latach sie odezwali z tego centralnego rejestru ubezpieczeń czy jak ich tam zwał,że mam takiego poloneza i od 10lat nie opłacam OC i mam do uregulowania niezłą sumkę.
A kolega miał szkodę całkowitą dostał 70% wartości pojazdu i pismo że pojazd nie nadaje się do rejestracji i na podstawie tego wyrejestrował auto,a potem ożenił bez prawa rejestracji,nie wiem jak to zrobił ale tak miał może się teraz przepisy zmieniły jakoś nie wiem nie zbyt siedzę w tym
Diabeł nie sypia z byle kim,w Piekle Diabeł jest postacią pozytywna,nie lekceważ Diabła ktoś go po coś stworzył
