Tipo 1.4 Gaźnik ..
kolba90-90
Wysłany: 12-02-2010, 15:06   Tipo 1.4 Gaźnik ..
Witam to znowu ja :) zrobilem ten kruciec co mi odkleila sie guma zrobilem ja na srubach i uszczelinłem wszystko jest git , szczelne jest , tylko znowu problem sie pojawil , nie chce palic bez ssania a na ssaniu tak , i nie trzyma obrotow nawet na ssaniu ;/ , moze wiecie co tym razem trzeba zrobic ? czy to moze byc dysza wolnych obrotów ?
Wysłany: 12-02-2010, 15:32
kolba90-90, regulacja gaźnika powinna pomóc
Wysłany: 12-02-2010, 15:57
Posprawdzaj wężyki podciśnienia bo możesz mieć gdzieś złodzieja powietrza i będzie gaźnik świrował.
Wysłany: 13-02-2010, 14:45
Kolego miałem dokładnie to samo. Spróbuj przy włączonym silniku poruszyć gaźnikiem, na siłe odchylić go na bok, przy odrobinie "szczęścia" usłyszysz syk i auto zgaśnie = wymiana uszczelki pod gaźnikiem. Jeżeli masz jakąś magiczną własnoręcznie robioną instalacje stożka, może to dodatkowo prowadzić do tej usterki :)
PEUGEOT???
Server uptime: 9 days
