Zardzewiałe świece |
stefan
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 01 Cze 2007 Posty: 390 Skąd: Wrocław
Wysłany: 18-08-2007, 13:07 Zardzewiałe świece
Mam maleńki problem. W związku ze zwiększanym spalaniem odkręciłem świece. Ta metalowa część jest cała pordzewiała. Gadałem z ojcem który upiera się że świece są nowe, a nawet jeśli nie są nowe to pordzewiałe też dobrze palą. I teraz pytanie. Czy rdza na świecach może mieć wpływ na ich działanie, albo na spalanie? I czy rzeczywiście pordzewiałe świece mogą dobrze palić?
polansky
Wysłany: 18-08-2007, 13:17
| Co masz na myśli poprzez "metalową część" ?? Bo jeśli gwint to on raczej nie ma wpływu na działanie świec. A jeśli elektrodę, tam gdzie przeskakuje iskra, to jak najbardziej. |
Wysłany: 18-08-2007, 21:01
tylko jakim cudem rdza na elektrodzie |
HAM RADIO |
Wysłany: 18-08-2007, 21:33
W silniku olej, a rdza od wody, albo kwasów...masz silnik na wodę? Może świece zleżałe gdzieś w wilgoci, a potem zamontowane i stąd elektroda zardzewiała? Rdza na nic nie działa korzystnie, a już na pewno nie na taki element jak elektroda. Przeczyść je szczotą drucianą i papierem ściernym, ale delikatnie No, ale jak to nie elektroda zardzewiałą tylko gwint, to nic nie ma do spalania. Jedynie przy wkręcaniu i wykręcaniu rdza może nalecieć Ci do silnika. |
topdrive
Wiek: 40 Dołączył: 17 Lip 2007 Posty: 275 Skąd: Kraków
Wysłany: 19-08-2007, 09:45
Pytanie z innej beczki.. Iskra przeskakuję między elektrodami (inny ładunek elektryczny).. Jedna idzie od cewki, a druga to masa (tak mi się wydaje), przez gwint... Więc jeśli to gwint zardzewiał, to efekt taki sam, jakby zardzewiało miejsce założenia kabla WN . Przynajmniej tak mi sie wydaje
Aż chyba poszukam jakiejś świecy i zobaczę czy jest zwarcie między którąś elektrodą, a masą na gwincie (jak tylko znajdę jakąś świecę)... |
_________________ był Ford Fiesta Mk1 1.0 `80
był Fiat Tipo 1.4ie DGT `89
był Honda SFX 50 Sport
jest Fiat Coupe 2.0 16v Turbo Plus `94 "Jajecznica" |
MiKuS
Wysłany: 19-08-2007, 14:27
| Napewno rdza ogranicza przepływ prądu, i daje słabszą iskrę czyli gorsze spalanie w cylindrach |
topdrive
Wysłany: 19-08-2007, 17:03
No właśnie, więc nie ważne gdzie się pojawiła, iskra słabnie i kropka.. Więc jak świece zardzewiały, to wymienić i tyle... Czyszczenie nie wiele da, bo za chwilę znowu się utleni i nic to nie da tak naprawdę... Ale można tylko na próbę je dobrze wyczyścić z korozji i zobaczyć co będzie się działo Silnik powinien zacząć troszkę ciszej i ładniej pracować po tym zabiegu, jeśli ta rdza naprawdę przeszkadza |
MiKuS
Wysłany: 19-08-2007, 17:53
| jeszcze dodam, ze do naszych autek świece nie są takie drogie, ja mam i polecam Bosch'a Ytrium 9zł/szt to chyba nie majątek |
