kłopoty z silnikiem
Jacek Fabiniak
Wysłany: 28-05-2008, 20:26   kłopoty z silnikiem
Witam Kolegów.
Moja Tempra (1,6 Pb bez LPG z 91r.) nie trzyma wolnych obrotów oraz wydaje mi sie z braku odpowiedniej dawki powietrza kopci nieprzepaloną benzyną ( świece są całe w sadzy ) i troszkę nierówno pracuje . Czy w tym motorze silniczek krokowy reguluje tylko bieg jałowy ? Czy przyczyna lezy w innym niz zalecany komputerze ( jest 0280000 714 zamiast 0280000 713 ). Rozrząd chyba nie - bo zapala i wchodzi bez kłopotów na obroty ? Prosze o radę. Pozdrawiam wszystkich.
Wysłany: 28-05-2008, 20:37
Tak, silnik krokowy odpowiada tylko za luz. Potem już regulujesz nogą na gazie. Filtr powietrza masz czysty? Zdejm go może i zobacz czy jest jakaś zmiana. Od jakiej wersji silnikowej masz komputer? W ogóle to 1.6 gaźnix czy wtrysk?
Wysłany: 28-05-2008, 21:49
pierwsze pytanko, czy zmieniany komputer był w ogóle resetowany ?
świece w sadzy świadczyłyby o zbyt bogatej mieszance i tu się nasuwa np. słynny niebieski czujnik
poszukaj tematu o regulacji CPP - tam jest opisane jak skontrolować silniczek krokowy czy jest sprawny, a także jak skontrolować czujnik położenia przepustnicy
Wysłany: 28-05-2008, 21:50
mrk69 napisał/a:
jak komp to nie gaźnik...
Wysłany: 28-05-2008, 22:51
Przyczyną złego przepalania mieszanki może być słaba iskra, warto by strawdzić.
Wysłany: 29-05-2008, 09:02
konikks napisał/a:
:lalala: co ja wczoraj jadłem.... :badgrin:
pawelgda
Wysłany: 16-06-2008, 00:57
szef sprawdz dolot czy nie masz nawet minimalnych nieszczelnosci no i szef zdaj se sprawe ze silnik z kiepska kompresja bedzie falowal - pomoze tylko remont - jak cos to dzwon 692XXXXXX
szef jak masz problem z silnikiem to pisz, poradze
Server uptime: 9 days
