wysokie obroty
Wysłany: 30-05-2008, 23:57   wysokie obroty
Witam. Zastanawiałem się z kolegą , czy np. silnik w tipolcu rozgrzany do 50 stopni i przytrzymany na postoju z gazem do dechy przez jakies 3 sekundy zaszkodzi silnikowi jesli tak to w jakim stopniu - może to i głupie pytanie ale gdzie mam się spytać jak nie tu ;)
sheriffnt
Wysłany: 31-05-2008, 00:37
Generalnie silnikowi potrzebne są zmienne obroty, także te wyższe, nie polecałbym piłowania silnika zbyt długo na szybkich obrotach bez obciązenia, gdyż szybko się rozgrzewa, a na postoju nie ma odpowiedniego chłodzenia, szczególnie niepolecane jest zagrzewanie w ten sposób silnika, zbyt szybkie nagrzanie może uszkodzić głowice, lub conajmniej wydmuchać uszczelkę, natomiast podczas jazdy (na odpowiednim biegu oczywscie), wyższe obroty są jak najbardziej wskazane, olej i płyn chłodzący szybko krązy w silniku, wypala się nagar w silniku, a sam silnik pracuję w najbardzij korzystnym zakresie obrotów - pomiedzy max momentem obrotowym i max. mocą.
Bardziej szkodliwe dla silnika są zbyt niskie obroty przy zbyt wysokim biegu, brak wtedy odpowiedniego ciśnienia oleju w układzie i szczególnie panewki wału korbowego i rozrządu dostają po "grzbiecie", odkłada się niespalone paliwo w postaci nagaru co w konsekwencji pogarsza chłodzeni silnika.
Pozdrawiam Mirek
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend
Wysłany: 31-05-2008, 00:43
dzięki :) za odp.
pawelgda
Wysłany: 16-06-2008, 00:55
szefu 50 stopni to nie wiele, w tej temp glowica ma bardzo roznie rozsiane temp i nie zaleca sie, moze peknac, tyle od gory
jesli chodzi o dol czyli wal korbowy to powiem ci szef ze wszystko zalezy od tego czy masz idealnie wywazony wal i czy panewy masz ok no i jaki masz olej, bo na takim lotosie city to ci zerwie film oleju raz dwa i masz po panewkach po takim popisie
ogolem zalecam nie palowac samochodow ktorych nie mamy od nowosci i nigdy nie remontowalismy a 3 sekundy na slabo rozgrzanym silniku z obrotami na odcieciu to kat
kat dlatego ze w momencie odciencia dawki silnik jest minimalnie zdlawiony i na korbowodach wystepuje wtedy ogromna zmiana momentow bezwaladnosci i najbardziej dostaja
jezeli silnik igla to nie stanie sie nic
jak minimalny luz na panewkach - na pewno sie powiekszy
czesc szef
szef jak masz problem z silnikiem to pisz, poradze
Server uptime: 8 days
