brak prędkości...brak przejechanych kilometrów??
koziol.wawa
Wysłany: 10-05-2010, 11:29   brak prędkości...brak przejechanych kilometrów??
witam wszystkich
mam taki problem że parę dni temu zona jechała sobie samochodem i nagle przestał jej działać wyświetlacz-to znaczy on pokazuje ale cały czas 0km/h.....to samo z licznikiem przejechanych kilometrów.
Co może być przyczyną,czy to może jakiś przekaźnik?
Z góry dzięki za pomoc
koziol-wawa
Tempra 2.0i.e
klima-digital-igła
Wysłany: 10-05-2010, 11:40
http://forum.tempra.org/t...hlight=%B6limak
tylko tam problem dotyczy analoga nie wiem czy w digitalu jest ten ślimak ale chyba tak :D
Niech mnie ktoś zbeszta jak coś :p
** Dodano: 10-05-2010, 12:44 **
a może masa szwankuje ?
Wysłany: 10-05-2010, 11:57
no wiesz... digitale mają czujniki
koziol.wawa, może wystarczy wyciągnąć i przeczyścić styki. A może trzeba będzie wymienić...
luknij tutaj http://forum.tempra.org/t...dko%B6ci+pad%B3
Wysłany: 10-05-2010, 12:01
W Digitalu niema slimaka ;)
kubek
Wysłany: 10-05-2010, 12:24
egon. napisał/a:
jest ;D tylko na nim jest nakrecony czujnik zamiast linki :)
Wysłany: 10-05-2010, 15:34
ciechu napisał/a:
egon. napisał/a:
kubek napisał/a:
czyli głupoty nie palnąłem :p
koziol.wawa
Wysłany: 11-05-2010, 08:45
ok.sprawdzę, powiedzcie jeszcze czy nie macie odsprzedać takiego czujnika i gdzie-w którym miejscu on się znajduje żeby go sprawdzić-wymienić.
koziol-wawa
Tempra 2.0i.e
klima-digital-igła
