Problem z kontrolką |
kozik737
Wysłany: 07-02-2010, 20:31 Problem z kontrolką
| Witam was jestem tu nowy ale chyba w dobry dzial trafilem... mam problem z kontrolka od swiatel drogowych na desce.. a dokladniej chodzi o to ze jak jade na mijania to jest ok prawidlowa kontrolka sie pali ale jak juz wlaczam drogowe to zapala sie kontrolka od podgrzewania tylnej szyby i na odwrot wlaczam drogowe i pali sie kontrolka od drogowych... mialem kilka razy tak ze jak odpalalem tipka na benzynie to elegancko dzialalo a zaraz przeskoczylo.. ;/ pomozcie.. |
Gość
Wysłany: 07-02-2010, 21:26
Ciekawy przypadek.a robiłeś już coś?ja bym sprawdził czy któraś z kostkek(wtyczek) nie jest luźna albo może folia ze ścieżkami się przesunęła jeżeli to możliwe.albo odkręć zegary i odpal auto.zrób tak żeby było jak napisałeś wyżej i poruszaj kostkami.Jak w ten sposób nic nie wyjdzie to trudno powiedzieć |
Rajek
Wysłany: 07-02-2010, 22:03
| Przypadek raczej dziwny. Z początku myślałem że ktoś wymieniał kostki i źle kable podłączył ale skoro piszesz ze czasem jest normalnie to wina może być w skrzynce bezpieczników. Co do samych zegarów to ich konstrukcja jest prostsza niż budowa cepa, nie zaszkodzi ich też sprawdzić ale stawiam na skrzynkę. |
Wysłany: 07-02-2010, 23:14
| to raczej nie wina przełączników gdyż światła włącza sie lewym a podgrzewaniem szyby jest na prawym. ja bym spróbował założyć drugą deskę bo mi to wygląda na uszkodzenie/zwarcie w elektronice deski. |
Wysłany: 08-02-2010, 10:37
| a mnie na głupi dowcip poprzedniego właściciela. kozik737, Miałeś tak od początku, czy pa jakimś czasie ci się tak zrobiło? |
kozik737
Wysłany: 08-02-2010, 20:02
| No wlasnie od poczatku tak mialem... dzieki wam za rady jak sie pogoda po lepszy to zajze do tej skrzynki i do deski bo troche mnie to irytuje ;/ zalozylem temat bo myslalem ze ten typ tak ma i cos konkretnego trzeba zrobic ;] ale nie pozostaje nic innego jak przepadac... pozdro dla was |
skidowitz
Wiek: 46 Dołączył: 26 Lut 2010 Posty: 1 Skąd: okolice Będzina
Wysłany: 03-05-2010, 08:48
mam ten sam problem i to już w 2 tipku jakiego jestem posiadaczem.symptom jest identyczny jak opisałeś.Mam u siebie system elektronic chec i zanim to się stało to oświeciła się kontrolka od przednich świateł, potem zgasła i się popiepszylo.na mijania (widoczne tylko w nocy) żarzy się delikatnie kontrolka od szyby a reszta jak w opisie.Dzisiaj siE zabieram za usunięcie usterki więc jak znajde to opisze ale zaznaczam że podejżewam kostki od lamp przednich z resztą nie uprzedzam faktów i zabieram się do roboty.pozdrawiam...
Posiadacz już 3 tipka 1.4 AGT (bardzo wdzięczne autko) |
