zbite lusterko |
Marko
Wiek: 47 Dołączył: 30 Lis 2007 Posty: 20 Skąd: Korfantów
Wysłany: 04-12-2007, 00:59 zbite lusterko
| Witam. Od niedawna jestem posiadaczem Tempry, jest ona wyposażona w elektryczne lusterka. Mam zbite lusterko w drzwiach kierowcy i chcę się dowiedziec czy trzeba wymienic je całe, czy mozna tylko szkło (jeśli tak to wjaki sposób). Z góry dziękuję za pomoc. |
Wysłany: 04-12-2007, 09:05
| tylko szkło da si wymienić. kleisz np klejem do luster |
HAM RADIO |
Wysłany: 04-12-2007, 10:17
| Samo szkło jest klejone. Jeżeli masz zbite to poprostu wywal to szkło. Kup nowe (można dostać na aukcjach) i przyklej. Tylko musisz to zrobić jakimś mocnym klejem. Ja kiedyś użyłem takiej dwustronnie klejącej taśmy i do dzisiaj trzyma. |
Wysłany: 30-03-2008, 18:49
No to ja sie podepne pod temacik. Dzis ktos mi chyba zachaczył na parkingu i zbita jest szybka lusterka i tu zasuwaja sie pytania"
- wywalić stare popekane szkło (trzyma sie nawet) czy nakleic nowe na stare?
- da sie do srodka jakoś dostać po odkreceniu lusterka od drzwi?
- do przyklejenia wystarczy klej do szyb samochodowych? |
dcfan
Pomógł: 5 razy Wiek: 38 Dołączył: 28 Paź 2007 Posty: 660 Skąd: Reda
Wysłany: 30-03-2008, 19:12
| tipacz96vc, u ojca tez było zbite (ktoś przywalił czymś złośliwie) ale się trzymało. Na wymiar u szklarza dorobione takie samo, przyklejone na klej do szyb i trzyma się lat parę już:) |
_________________ Tipo 1.6 + skrzynia 1.4 '89 DGT gaźnik + Digiplex2 + LPG Fotele Recaro, boczki Sedicivalvole, MOMO
Daewoo Nubira kombi '99 1.6 16V 110KM |
Wysłany: 30-03-2008, 19:38
| I jeszcze jedno pytanie czy mocowanie szkła z lusterka manualnego bedzie pasowało do elektrycznego? bo gosciu niedaleko ma tipo na czesci tylko ze tam sa manualne. |
Wysłany: 30-03-2008, 19:56
mi się kiedyś też szkło zbiło - zamienny/orginalny wkład, wymiar idento i szkło to samo - kosztował mnie taki wkład 20 zeta;
bez jakiegokolwike rozbierania lusterka usunąłem kawałki starego po trochu i wyczyściłem dokładnie, dopiero na to nakleiłem nowy wkład;
na środku lusterka masz stopkę kwadratową i na niej się wkład lusterka trzyma; lusterko-wkład jak kupisz ma co prawda samoprzylepną taśmę dwustronną, ale one są do D i za rok odpadnie, sprawdzane; dlatego prócz zamocowania na tej taśmie ja dokładnie dobrym klejem szkło-plastik posmarowałem lusterko-wkład z tą taśmą (ona ma słaby klej) i stopkę plastikową w osłonie-mocowaniu lusterka; podeschły obie części nieco, to włożyłem wkład , docisnąłem i do dziś jest ok;
poszukaj takiego wkładu ale przed wklejeniem cwyczyść dokładnie ze starego; przy klejeniu ja podłożyłem pod szkło lusterka paski z tekturki, między krawędzią szkła (wkładu) a obudową lusterka by nie 'zjechało' na dół nim się na dobre sklei tylko skleiło w dobrym położeniu; jest ok; |
Wysłany: 30-03-2008, 20:01
| unknown, na allegro sa wkłady od 17 do 30 zeta za sztuke i takowe chyba kupie i mam zamiar przykleic na kleju do szyb samochodowych bo e sumie to bardzo mocny jest a z tymi tekturkami to dobry pomysł. |
Wysłany: 30-03-2008, 20:04
no, tekturki koniecznie paseczki co by nie zjechało, ręką przez kilka minut przyczymaj by siadło dokładnie, wkład ok 20 zeta, nawet w norauto miewają czy gdzieś, ja w sklepie FIATa kupilem jakimś;
zamiast kleju do szyb coś jak butapren, nie pamiętam, czy to BisonKit był czy UHU czy inny, ale taki zwykły gumowaty ale bdb trzyma jak dobrze osiądzie; zwykła tuba za kilka zeta; |
Wysłany: 31-03-2008, 19:11
| unknown, dzwoniłem dzis do Wadowic do sklepu motoryzacyjnego i okazało sie że mają szkiełka po 15 zeta. a ja szukałem po allegro :-) |
Wysłany: 31-03-2008, 23:16
widzisz w naszych okolicahc jak poszukasz nawet tak nie ździerają; takie części to nigdy z allegro, bez różnicy a w razie czego łatwo podejść i burzyć jak coś nie gra |
Wysłany: 01-04-2008, 19:26
| unknown, no i nie gra :-( w wadowicach mieli dowieźć i nie dowiezli a w Andrychowie przymierzyłem trzy szkiełka i wszystkie były w innym kształcie i przede wszystkim mniejsze. I tu nasuwa sie pytanie czy jest różnica miedzy lusterkami analogowymi a elektrycznymi? |
Wysłany: 01-04-2008, 19:46
| tipacz96vc napisał/a: | | czy jest różnica miedzy lusterkami analogowymi a elektrycznymi? |
tylko taka,że jedno ustawiasz wajchą a drugie "jojstikiem" kształt obudowy i wkładu jest taki sam. Byc może mają szkła od jakiś rzemieślników stąd takie różnice. Podjedź do szklarza żeby Ci dociął na wymiar,tylko nie wiem czy prawe lusterko nie jest wygięte,żeby miały większe pole widzenia.... |
Wysłany: 01-04-2008, 19:50
| ego, ja mam zbite lewe wiec nie ma problemu a chodziło mi o to czy szkiełka sie czyms różnia. |
Wysłany: 01-04-2008, 19:56
| tipacz96vc napisał/a: | | ego, ja mam zbite lewe wiec nie ma problemu a chodziło mi o to czy szkiełka sie czyms różnia. |
lewe też jest chyba wygięte... szkiełka są raczej napewno takie same... pisze raczej bo nie jestem tego pewien napewno,ale tak na mój rozum to sa napewno takie same... |
Wysłany: 01-04-2008, 19:58
| ego, tylko ciekawe czy szklarz bedzie w stanie zrobic takie zaokrąglone kształty na rogach. |
Wysłany: 01-04-2008, 20:12
| tipacz96vc napisał/a: | | ego, tylko ciekawe czy szklarz bedzie w stanie zrobic takie zaokrąglone kształty na rogach. |
oczywiście,że bedzie w stanie,bez jakiegokolwiek problemu,poprostu podjeź i powiedz mu w czym rzecz |
Wysłany: 01-04-2008, 22:20
tipacz, podjedź do BB dostaniesz na pewno, albo na komorowickiej sklep fiat albo na ul PCK taki mały schowany sklepik;
w tych zawsze znajdziesz
w jednyhm co prawda mieli tylko prawe, aj potrzebowałem lewe, ale jak wkład przyłożyłem - to był identyczny więc jako lewy go założylem (kupiony prawy) i pasuje idealnie;
poczekaj aż dowiozą albo jak będziesz gdzieś krążył to kup w BB. |
Wysłany: 04-04-2008, 18:09
| Lusterka nigdzie nie mogłem dopasować bo wszedzie były mniejsze, wiec odrysowałem kształt szkła, podjechałem do szklarza - Zajęło mu to 10 minut i koszt 20 zł. Wieksza kwote wydzwoniłem poszukując go a nie mówiąc i tym ile gazu wyjeździłem jeżdżąc po szrotach. |
Wysłany: 04-04-2008, 21:51
tipacz96vc przeciez mówiłem w tym temacie mam dosyć mocne plecy |
Wysłany: 05-04-2008, 10:19
tipacz, to przykre, że szrociarze u ciebie niezaopatrzeni mogłeś mi posłać priv, to bym w bielsku Ci lusterko - wkład kupi bo w sklepach są i podesłał pocztą ew podjechał np do kęt czy gdzieś dalej w połowę drogi; |
Wysłany: 06-04-2008, 08:09
ego, przyznaje racje
unknown, o tym nie pomyslałem ale nastepnym razem (oby ich nie było) bede Cie miał na oku. |
krzycho00
Wiek: 41 Dołączył: 27 Wrz 2007 Posty: 189 Skąd: Pałecznica
Wysłany: 05-01-2009, 11:43
koledzy a czy ktos wyjmował całe szkło lusterka ?? bo chyba będe musiał
to zrobić |
Wysłany: 05-01-2009, 13:23
| krzycho00, jak Ci zależy na szkle to nie próbuj!!! bo ono jest przyklejone na takiej dwustronnej tasmie piankowej i to trzymie jak cholera a samo szkło jest stosunkowo cienkie. A po co chcesz sciagac szkło? |
krzycho00
Wysłany: 05-01-2009, 23:13
| bo po wypadku mam prawe urwane chce przełożyć z drugiego ale tam jest elektryczne i ono niebardzo chce działać impuls do niego do chodzi ale sie nie przestawia i pomyślałem żeby wyjąć szkło i przesmarować |
