wałki rozrządu 2.0 16V 160A8.046.....
Wysłany: 07-04-2008, 13:33   wałki rozrządu 2.0 16V 160A8.046.....
Potrzebuję danych na temat czasu otwarcia i wzniosu seryjnych wałków rozrządu w silniku 2.0 16V 160A8.046, dla silnika 16V z Coupe i Sedici po 1993roku znalazłem, ale szukam nadal dla mojego silnika z poczatku produkcji sedici [1991] wtedy silnik ten miał pare kucyków więcej i ostrzejsze walki.
Za wszelką pomoc z góry dziękuję.
Pzdr. Grzesiek
drobek
Wysłany: 07-04-2008, 20:44
to podaj swoje odczyty wszystkich krzywek a ja jutro zobacze w mojej starej głowicy. I moze w jakms programie poszperam na warsztacie to moze cos bedzie. Szukasz przyczyny jakiejs awarii? czy zamierzasz cos napawac?
Poldek Borek 79r LPG 2.0 8v 122 KM
Opel Omega 95r LPG 2.5 v6 170 KM
Wysłany: 07-04-2008, 21:43
Z tego co znalazłem sprawa wygląda tak że w coupe i tipo po 93roku wznios krzywki to 9,57mm kąt otwarcia to 226 stopni i teraz szukam ile miały wałki w silniku 160A8.046 tym trochę mocniejszym produkowanym w początkowej serii tipo 16V.
A szukam info ze względu na to że zabieram się za silnik, porting głowicy plus idzie do splanowania, poprawka kolektora ssącego, spasowanie głowicy z kolektorami i uszczelkami no i chce wrzucić ostrzejsze wałki tylko najpierw muszę znać dane seryjnych aby nie strzelić gafy ;]
Jak możesz zmierz całkowitą wysokość krzywki w twojej głowicy i ewentualnie sam wznios jeśli wiesz jak to zrobić ;]
z góry dzięki za pomoc
pzdr. Grzesiek
lordabarth
Wysłany: 07-04-2008, 22:08
Podaj maila to wysle ci troche danych.
Wysłany: 07-04-2008, 22:29
lordabarth napisał/a:
Poszło na PRIV
pzdr. Grzesiek
Wysłany: 08-04-2008, 09:29
Jeszcze mam taki pomysł.
Obsraj te ostrzejsze wałki, wiesz dlaczego :lol:
Zregeneruj swoje, zrób je na cacy.
Ale zaopatrz się w regulowane kółka rozrządu, nimi pokręć na hamowni, ustaw dobrze over-lap (współotwarcie zaworów) i będzie pięknie :idea:
Wysłany: 08-04-2008, 10:37
Co do wałków w 160A8.046 to już wsio jasne, wznios 10,15mm kąt 234°, teraz pytanie co ostrzejszego wrzucić tak aby jeszcze dało sie tym autem jeździć w miarę normalnie po ulicy, z Rewaru 280* wznios 11mm czy Świątkowe 271 wznios 11mm?? Niby Świątkowy wałek powinien być ciut łagodniejszy ale Rewar kusi cenowo ;]
pzdr. Grzesiek
Wysłany: 08-04-2008, 11:24
Ja mam 280' @ 10.65 wzniosu
Nikt tu CI raczej nie odpowie, zapytnij się tych co Ci wałek będą robić. Czym się będzie różnić taki wałek od innego.
Ja bym brał rewar, i nie przez wzgląd na cenę, a na to że ciut ostrzejszy. Ale i tak to loteria, bo nie wiadomo jak się będzie w silniku zachowywać ;D
Wysłany: 08-04-2008, 20:53
Grzesiek, tylko dowiedz się przy jakim luzie pomiarowym podawane są czasy otwarcia, żeby się nie okazało, że świątkowe 271 jest ostrzejsze od rewarowych 280 ;D
Fiat podaje czasy wałków przy luzie 0,8mm, Świątek pisze na stronie, że przy 0,5mm na stronie rewara nie ma żadnych danych.
Wysłany: 09-04-2008, 08:04
romano napisał/a:
Z tymi luzami to też jest dobra akcja! :P
Do moich wałków CatCams mówi że luz ma być 0.20, do ciut łagodniejszych, dosłownie ciut już 0.40mm.
GejCroft przy baaaardzo podobnych wałkach do moich mówi o luzie 0.40, świątek chyba też 0.40, fabryka przy seryjnych wałkach chyba 0.40
Ustawione mam na 0.20mm a auto nie jedzie!
Nie wiem czy nie ruszyć luzów na 0.30 - krawkowskim targiem :P
Tak więc Grzesiu luz jest bardzo ważny :D
Wysłany: 14-04-2008, 07:59
klamka zapadała ..... 280@11 z Rewaru .....
Wysłany: 14-04-2008, 11:25
A jakie luzy zaworowe? ;D
Wysłany: 14-04-2008, 12:08
Raku napisał/a:
0,4mm
