[Gaźnik] Tempra 1,6
Wysłany: 06-04-2011, 20:48   [Gaźnik] Tempra 1,6
Cześć, po zabiegach z gaźnikiem silnik super pracuje i mało pali. Chciałbym jeszcze tylko zrobić to ssanie ponieważ denerwuje mnie trzymanie pedału na gazie jak rano odpalam i czekanie aż się załączy siłownik podtrzymujący.
Awaria ssania jest u mnie spowodowana białym siłownikiem z przodu który nie działa i silnik się zalewa. Sama gruszka jest sprawna, po odłączeniu przewodu podciśnienie chodzi lekko. Problem tkwi w samym gaźniku a konkretnie z wylotem podciśnienia do tej gruszki. Może mi ktoś pokazać na foto co można z tym zrobić ? bo gdy dmucham w tą rurkę własnie to ledwo co można tam powietrze wpuścić. Podejrzewam że jest zapchana albo z jakiegoś powodu nie leci z niej podciśnienie. Dodam że przewody mam szczelne jakby ktoś pytał ;)
Proszę o jakieś rady.
Wysłany: 07-04-2011, 07:30
A co tu radzić skoro stwierdziłeś zatkanie podciśnienia (choć wcale tak nie musi być, gdyż kanał jest dość wąski i tak znowu nie nawdychasz się przez niego powietrza :lalala: ) to go przetykaj. Pomóc może chemia w postaci np. benzyny ekstr. , acetonu, ustrojstwa do czyszczenia gaźników pod ciśnieniem. Kompresor może, jakiś mały wyciorek, sprężone "powietrze" w puszce (takie jak np. do czyszczenia klawiatur itp.)
Darek91
Wysłany: 08-04-2011, 10:34
Lasgo mozesz sprawdzic w jaki sposob chodzi ta gorna przepustnica? Co ja zamyka?Bo u mnie ona caly czas jest otwarta i chyba dlatego mi tyle pali.
159A3.000
Stop eco-terrorism, fuck the fuel economy!
Wysłany: 08-04-2011, 11:34
Darek91, górna przepustnica przymyka się kiedy pociągniesz linkę ssania, do tego sterowana jest podciśnieniowo przez białą gruszkę z przodu gaźnika. Kiedy ssanie masz wyłączone przepustnica powinna być max otwarta.
