ZA 50zł 50km Bosko
flor16
Wysłany: 06-04-2011, 16:11   ZA 50zł 50km Bosko
witam mam problem z moim typkiem 1.4 wtrysk i problem jest taki że za 50zł przejechałem 50km i przy puszczaniu gaz zaczyna szarpać najbardziej szarpie tak przy 2 tysi i mam do was pytanie co to go boleć i dodam że sonda jest nowa i czujnik powietrza też a czujnik temperatury wody to nie wiem jeszcze
TiP016V;)
Wysłany: 06-04-2011, 16:23
A jak się nagrzeje, to nie masz problemów z odpaleniem?
flor16
Wysłany: 06-04-2011, 16:35
nie jak na zimnym i cieplym odpala na strzała
Wysłany: 06-04-2011, 17:47
uszkodzony czujnik temperatury płynu chłodzącego ( ten niebieski ) może powodować znacznie wyższe spalanie , ubita sonda lambda również, problemy z układem zapłonowym również...
niebieski czujnik możesz sprawdzić sam jeśli masz takie coś jak najprostszy miernik cyfrowy
lynx
Wysłany: 06-04-2011, 17:49
A ja jeszcze dodam kable, świece, lejący wtryskiwacz, zajechany silnik, opcja szukaj :D
TiP016V;)
Wysłany: 06-04-2011, 17:52
20l/100km to chyba tylko lejący wtrysk... przy uszkodzonym czujniku temperatury (jazda cały czas na ssaniu) wynik oscylował mi w granicach 15l :)
lynx
Wysłany: 06-04-2011, 18:30
Jeszcze dziura w baku/wężach paliwa.
Niech autor najpierw napisze czy stało się to nagle, czy stopniowo i co grzebał wcześniej przy aucie.
flor16
Wysłany: 06-04-2011, 21:32
no to sie robiło stopniowo a jedyne co zrobiłem to wymiana świec kabli i naprawa kostki od digapleksu
ma być ogień na każdym biegu bo jak nie to będziesz se jeździł golfem sdi
Marcin eS
Wysłany: 06-04-2011, 21:42
TiP016V;) napisał/a:
mylisz się :) mi palił 25 litrów!! i to właśnie przez ten czujnik :) a potem sonda padła na szczęście zatrzymała się na ubogiej mieszance i nie było złe ale jednak to nie było to auto tyle że sonda mi padła z mojej winy bo miałem wywalone poduchy pod silnikiem i silnik latał jak silnik to i kolektor a jak kolektor to i tłumik i w ten prostu sposób sonda zmiażdżyła się o pod wozie ! pozdrawiam poszukaj a dużo znajdziesz na ten temat
** Dodano: 06-04-2011, 22:45 **
aha a jak nie potrafisz sam sprawdzić czy działa czujnik to jedz na kopa w 10 minut wszystko się dowiesz :) ale ja jestem przekonany na 99% ze to czujnik mieści się on w komorze silnika na górze po lewej stronie tak bardziej
Fiat Tipo 1.4 3D 93'
Honda(hania) CR-V 2000r. 2.0 148KM
Wysłany: 06-04-2011, 22:45
niebieski czujnik mierzony miernikiem czy tam ohmomierzem powienien mieć
20C 2000-4500ohm
50C 600-900ohm
90C 100-300ohm
jeśli zdecydujesz się na wymianę to pod żadnym pozorem nie kupuj żadnych zamienników za 15-20zł
bo przekłamują i na zimnym silniku będą "podawać" za wysoka temp. i silnik będzie się dławił i gasł ...
kup verneta lub EPS , koszt ok 30-40 zł
