Nagrzewnica
wesol
Wysłany: 11-03-2005, 13:15   Nagrzewnica
Własnie dziasiaj padł mi trzeci zawór nagrzewnicy, czy to jest normalne aby wymieniac zawór co 8 miesięcy? To taka aluzja apropo tych drobnych usterek o których rozmawialiśmy.
Wesol
TIPO 1.4 ie
Wrocław
Jarek38
Wysłany: 12-03-2005, 20:53
A mógłbyś podać więcej szczegółów. Co się z tymi zaworami dzieje i co masz wlane do układu chłodzenia.
Tempra 2.0 ie 8V + LPG
wesol
Wysłany: 12-03-2005, 21:30
Mam wlany zawsze płyn zimowy, żadnych dolewek wody , itd.
Po prostu te zawory są słabo zrobione mechanicznie i pękają, a dodatkowo po pewnym czasie nie zamykają się do końca.
Kupiłem wczoraj do wymiany ostatni raz zamiennik za 35 zł, ajk by ten padł to już chyba będe próbował z oryginałem ( kosztuje około 110 zł)
Kto go wymieniał to wie że to mało przyjemna robota, bo cęzko dojść i na dodatek trzeba uważać żeby nie wylac płynu, bo później nie chce wyschnąc.
Wesol
TIPO 1.4 ie
Wrocław
Kabar
Wysłany: 13-03-2005, 09:13
Czy do wymiany tego zaworka trzeba spuścić płyn z nagrzewnicy?
To jest taki zaworek na 2 śruby z którego wychodzi popychacz?
Vangelion Car Audio Centrum - Profesjonalne Systemy Car Audio
wesol
Wysłany: 13-03-2005, 12:02
Wystarczy jak sobie podłożysz jakiś garnek i upuścisz płyn z nagrzewnicy i przewodu. NIe ma go znowu tak wiele.
Wesol
TIPO 1.4 ie
Wrocław
Kabar
Wysłany: 13-03-2005, 12:08
Ok, dziś go wymontuje i dam znać co znalazłem. Ciekawi mnie jak to działa.
wesol
Wysłany: 13-03-2005, 12:15
Jak Ci tam nic nie kapie to lepiej tego nie ruszaj, bo możesz sobie narobić kłopotów, wszyskie plastkiki są bardzo delikatne, ja przy rozbieraniu połamałem jeden i nie mam teraz możliwości regulacji pokrętłem.
Wesol
TIPO 1.4 ie
Wrocław
Kabar
Wysłany: 13-03-2005, 12:20
Chyba nie kapie, chociaż naokoło zaworu jest taki jasny nalot. Zmieniłem kiedyś opaski na wężach i nie widzę żeby leciało z węży. A zawór chcę wyjąć bo mam słabe ogrzewanie.
wesol
Wysłany: 13-03-2005, 12:34
No to raczej nie jest kwestia zaworu. Uwierz mi przerobiłem ten temat dogłębnie, dopiero w piątek gość przywrócil mi ogrzewanie po dwóch latach.
Oczywiście sprawdz czy Ci się otwiera na 100 %, możesz odpiąć linkę która nim steruje i paluchem otworzyć ręcznie na 100 jakby nie był do końca.
Ale przyjmując że masz sprawny termostat to pewnie jesteś zapowietrzony . Próbowałem swój odpowietrzać sam, nic mi to specjalnie nie dało. Gadanie że trzeba odkręcić korek w zbiorniku wyrównawczym i na chłodnicy nie pomogło.
Jak sie gość za to zabrał w warsztacie to byłem szoku. Rozłączął układ w kilku punktach, Miałem wielki bąbel z powietrzem w rurce wracającej z nagrzewnicy , który prawie nic płynu nie przepuszczał.
Teraz mam gorąco
Wesol
TIPO 1.4 ie
Wrocław
Kabar
Wysłany: 13-03-2005, 15:44
To podpowiedz nam jak to odpowietrzyć? W których miejscach i w jakiej kolejności?
wesol
Wysłany: 13-03-2005, 15:54
Odkreć korek w zbiorniku wyrównawczym i na chłodnicy.
Niektórzy mają jeszcze odpowietrznik na przewodzie chłodniczym, ja nie mam.
Mi jeszcze rozłączył układ przy parowniku i na odejściu z nagrzewnicy.
Jak powietrze zejdzie to pozamykaj wszystko i dolej na max płynu.
Tak mi gośc dokładnie zrobił i jestem zadowolony go w koncu grzeje
Wesol
TIPO 1.4 ie
Wrocław
Alan
Wysłany: 23-10-2006, 14:57
a jak te cholerna nagrzewnice wydlubac z auta?
Lancia Kappa SW 2.4 Tds
Tobi
Wysłany: 27-10-2006, 14:24
Podepnę się - mam takie dziwne objawy, nie wiem, może to nagrzewnica:
- zaraz po uruchomieniu silnika słyszę jak coś się przelewa (wyraźne chlupotanie) w okolicach podszybia
- czasem jak siadam rano w aucie to koło kierownicy jest wyczuwalnie wilgotne, natomiast podłoga jest sucha, pod dywanikami też sucho
Tempra 1.6S gaźnik + LPG
Moje domeny na sprzedaż.
