Wentylator |
Woks
Wiek: 39 Dołączył: 06 Maj 2007 Posty: 217 Skąd: Kraków
Wysłany: 19-06-2008, 20:24 Wentylator
| Wiec tak. dzisiaj pobawilem sie troche w elektryka i probowalem naprawic nawiew. Tylko 4 bieg mi dziala.odkrecilem schowek panel srodkowy i plastyki pod kierownica. Pod schowkiem sprawdzalem styki i je przeczyscilem, odkrecilem obudowe od bezpiecznika termicznego i jest dobry. Przy panelu sterowania styki tez sa dobre. Z ciekawosci popatrzylem na bezpieczniki. Od dmuchawy byl przykopcony wiec wymienilem z mysla ze juz po klopocie, ale jednak nic z tego. Co to moze byc? |
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e.
1994 |
maro.marek
Pomógł: 5 razy Wiek: 48 Dołączył: 24 Lis 2007 Posty: 137 Skąd: Kraków
Wysłany: 19-06-2008, 21:46
| jeżeli działa ci tylko czwarty to na pewno masz zepsutą opornice przy nawiewie poniewaz 1,2,3 bieg przechodzi tedy a 4 jest poza tym obiegiem.jezeli masz miernik jakikolwiek to łatwo to sprawdzic |
_________________ maro.marek |
Woks
Wysłany: 20-06-2008, 07:12
| a gdzie to jest? |
1994 |
Wysłany: 22-06-2008, 10:29
| weź miernik najprościej jak nie wierzysz i popatrz, jak zmieniasz biegi dmuchawy, to czy pojawia się zasilanie na wkładziez opornikami od poszczeg biegów no i czy na wyjściu potem też czy już nie; wtedy sam zobaczysz czy są dobre wszystkie; |
Wysłany: 22-06-2008, 20:45
| miałem ten problem. przepalony byl rezystor. Wylutowałem rezystorek, poszedłem do elektronicznego, gosc mi dobral taki sam (za 2zl) i zalutowalem go. Chodzi bez problemow. A juz mialem zamiar cala opornice z allegro za 60-70zeta kupic. A to taka mala ustereczka sie okazala... glownie po przeczytaniu posta miszka |
