dziwne stuki przy skrecie
m.m1981
Wysłany: 02-05-2010, 21:23   dziwne stuki przy skrecie
Witam panowie czy moze mi ktos pomoc jest jedna rzecz ktora mnie zlosci w moim nowym nabytku(lancia delta)mianowicie chodzi mi o to ze jak krece kierownica na postoju czy przy wolnej jedzie( jak jade szybciej to nie slychac )to slychac dziwne stukanie tak nie jakies metaliczny dzwiek tylko jakby jakac guma miala luz(czy to moze byc przez to ze wachacze nie sa juz w najlepszej kondycji i zdalo by sie je wymienic?(i powiedzcie mi czy warto bawic sie w wymiane samych tulejek metalowo-gumowych swozen jest jeszcze ok)
były
jest
pojawił się MERCEDES C200
Gramatyk
Wysłany: 02-05-2010, 21:36
hej, też mam deltę, kilka miesięcy temu wymieniałem wahacze z przodu. Moim zdaniem wymień sobie od razu wahacze całe, koszt trochę większy ale masz spokój. ja z tego co pamiętam płaciłem jakoś 140 za sztukę. delta 1.9td
m.m1981
Wysłany: 03-05-2010, 08:52
a jak myslisz czy ten stuk przy skrecaniu to moze byc przez te wahacze?czy mam szukac innej przyczyny
były
jest
Gramatyk
Wysłany: 03-05-2010, 12:44
Ja nawet po wymianie wahaczy i nawet po ostatniej wymianie amorków z końcówkami drążków kierowniczych mam czasem cichutkie stuki przy skręcie(w trakcie jazdy), ale auto mam już w takiej rozbieżności że u mnie to raczej kwestia ustawienia zbieżności na którą jutro jadę :P więc jak coś to dam znać czy u mnie pomoże ;) generalnie jeśli stuka to może to być dużo rzeczy w zawieszeniu-przegub,łącznik stabilizatora, łożysko skrętne w amortyzatorze(jeśli się mylę to niech ktoś mnie poprawi bo ekspertem nie jestem). Wahacze chyba by na postoju nie stukały.
pozdrawiam
p.s. jaką masz tą delte? :D
Wysłany: 03-05-2010, 12:47
a ja wam powiem co jest ze puka :P łozyska na amorach od góry trzeba wymienic i nie bedzie pukało :)
m.m1981
Wysłany: 03-05-2010, 12:53
albert1991, masz racje zloscilo mnie to wiec poszellem przed chwila do garazu zeby moze cos wypatrzec co to moze byc a ze ojciec przyszedl to mu kazalem krecic kierownica a ja sluchalem co to jest i faktycznie to bedzie to lozysko
** Dodano: 10-05-2010, 22:39 **
No to wystarczylo tylko wymyć stary smar i nałożyc nowego i łozysko amora jak nowe i stuki zniknęły :lol: aż się lepiej jedzie
były
jest
Andy59
Wysłany: 12-05-2010, 06:34
Mam podobny problem w Tipo 1,7 D . Przy skręcaniu (mocny skret ) na przednim lewym kole coś grechoce. Napiszcie o co chodzi z tym łozyskiem . Nie mam jeszcze książki i obrazków.
VEndriuV
Wysłany: 12-05-2010, 16:07
ja pamiętam w temprze miałem tak samo :P Ale co się okazało, że przy zakrętach jak auto schodziło niżej to haczyło o plastiki nadkola które troche wystawały.
Andy59
Wysłany: 12-05-2010, 16:51
Dzieki za pomoc ale raczej nie , to by szorowało koło a to słychac jakby grechotał jakis metalowy przedmiot może przegób nie wiem . Z zawodu jestem Mechanikiem wprawdzie ne samochodowym ale po dzwieku jestem w stanie to rozróżnić . Nie wiem nawet jakby to sprawdzić .
Może ktoś miał podobny przypadek . Bo przy lekkich skretać albo jazda na wprost nic nie stuka
m.m1981
Wysłany: 12-05-2010, 21:36
zalatw sobie kogos do pomocy tak jak i sproboj tak niech on ci kreci kierownica a ty patrz jak sie sprezyna zachowuje napewno poznasz jak jest lozysko padniete bedziesz widzial czy sie kreci plynnie czy przeckakuje i towazyszy temu stuk
były
jest
Marcin eS
Wysłany: 13-05-2010, 22:33
a ja powiem że, miałem tak i się doczekałem przed wczoraj w trasie.... tuleje w wahaczu ..... i mi kolo latało jak ja pier*** znalazłem mechanika w sławie i trzeba było zrobić dwie tuleje prawa strona zero gumy wszystko połamane... teraz do wymiany osłona na przegub bo pocięło cala. a dziś jak wracałem w głogowie to co ??? ;/ przewód hamulcowy..... pod autem ten metalowy z tylu z głogowa do Wrocka bez hamulca. także nie lekceważ stukań i pukań ;)
Fiat Tipo 1.4 3D 93'
Honda(hania) CR-V 2000r. 2.0 148KM
dawidzalewski03
Wysłany: 24-09-2010, 15:22
na pewno jest to łożysko mc persona aby się do niego dostać trzeba wyjąć cały amorek zacisnąć sprężynę dokręcić poduszkę amortyzatora pod nią jest łożysko same łożysko koszt ok90zł po wymianie trzeba dobrze skręcić jak nie wyjdzie ci sprężyna idealnie w łożysko się nie przejmuj ona sama wskoczy nie wkładaj w żadnym razie tam palców żeby poprawiać bo możesz skończyć bez palca :lol:
Komar lata w nocy, komar lata w dzień, wszędzie widac jego cien, gdy ujrzysz komara jak mu d*** świeci, p********* go gazeta dalej nie poleci.
Gramatyk
Wysłany: 19-10-2010, 09:51
u mnie stukanie przy skręcie było jeszcze spowodowane wyeksplatowaniem przegubów zewnętrznych, jak skręcałem w prawo to stukał lewy bo był bardziej obciążony i na odwrót po wymianie już nic nie stuka.
