Twardy pedał hamulca |
riczi166
Wiek: 33 Dołączył: 22 Kwi 2013 Posty: 8 Skąd: Wolin
Wysłany: 08-05-2013, 20:59 Twardy pedał hamulca
Witam panowie!
Mam taki mały problem mam fiata 1.9td 92 rok, przechodząc do sedna sprawy mam twardy pedał hamulca, wymieniłem dzisiaj całą pompe serwo i problem dalej nie znikł. Nie znam się za bardzo ale wiem że pompa powinna zasysać powietrze albo je wypuszczać, coś w tym stylu, a po odłączeniu wężyka nic takiego nie ma miejsca. Prosze o szybko pomoc jeśli to możliwe:). z góry dziękuję!
Pozdrawiam |
Wysłany: 08-05-2013, 21:06
riczi166, masz uszkodzoną pompę vacum czesto się psuje jak chcesz to mam taką pompę a to towar ciężki do zdobycia
to takie coś http://allegro.pl/listing...ring=vacum+tipo |
riczi166
Wysłany: 08-05-2013, 21:07
| a mógłbyś mi wytłumaczyć gdzie ona się znajduje?:P |
Wysłany: 08-05-2013, 21:08
| w głowicy na walku rozrządu od strony skrzyni biegów |
riczi166
Wysłany: 08-05-2013, 21:11
http://forum.tempra.org/imgshack/_f/f_0004797.jpg to masz na myśli? jak to to ja to wymieniłem dzisiaj . inni mówią na to wakupompa a ja serwo .
** Dodano: 08-05-2013, 22:14 **
No to ja właśnie to dzisiaj wymieniłem, i klops bo pedał nadal Twardy.... |
Wysłany: 08-05-2013, 21:17
tak to mam na myśli i serwem to to nigdy nie było bo serwo jest przy pedale hamulca no jeśli ci nie zasysa powietrza to pewnie też uszkodzona tak jak wcześniejsza
** Dodano: 08-05-2013, 22:18 **
albo przewód ma dziurkę gdzieś |
riczi166
Wysłany: 08-05-2013, 21:19
| A jakieś przewody albo coś? |
Wysłany: 08-05-2013, 21:37
| tam jest ylko ten jeden co wychodzi z pompy i powinien zasysać powietrze ten co wchodzi do serwa obok pompy ten o którym pisałeś |
riczi166
Wysłany: 08-05-2013, 21:46
Ok dzięki wielkie kolego!
Miłego wieczoru życze |
Wysłany: 08-05-2013, 22:00
riczi166, dzięki wzajemnie |
Wysłany: 08-05-2013, 22:47
Panowie mylicie i mieszacie pojęcia. W dieslu jest kilka elementów które trzeba sprawdzić. Przed wszystkim pompa podciśnieniowa umieszczona w bloku silnika, to raz. Dwa serwo pompy hamulcowej, czyli układ wspomagania siły hamowania. Trzy przewód łączący jedno z drugim. Cztery zawór zwrotny serwa. Niesprawiany któryś z elementów będzie powodował brak wspomagania lub niedostateczne wspomaganie siły hamowania.
Pompa podciśnieniowa
Serwo
Zawór zwrotny
No przewód to chyba wiecie jak wygląda |
Wysłany: 08-05-2013, 23:14
JAM_BELFEGOR, o tym wszystkim oprócz zaworu pisałem vacum pompa przewód i serwo przy pedale i pompie hamulcowej ale ewidentnie jest usterka w vacum jak nie zasysa powietrza |
Wysłany: 08-05-2013, 23:21
Tak ale od razu ukierunkowałeś go na pompę podciśnieniową a to wcale nie musi być to lepiej niech sprawdzi wszystkie 4 elementy nie spoci się od tego |
Wysłany: 08-05-2013, 23:23
na początek to musi pompa zasycać powietrze i w Tipo i w alfie przerabiałem ten temat na tu na forum pisałem swego czasu |
Wysłany: 08-05-2013, 23:28
Tak ale może przykłada palec nie do tego króćca co trzeba (choć jest jeden ), albo ma grubą skórę i nic nie czuje hehehe ja tyle lat będąc na forum nauczyłem się ze nie zawsze to co opisują ludzie przekłada się na rzeczywistość. |
riczi166
Wysłany: 09-05-2013, 12:38
| a walek rozrzadu panowie? Przeciez pompa musi byc napedzana? Mogly sie wyrobic jakies frezy albo cos w tym stylu? |
Wysłany: 09-05-2013, 18:00
| Nie |
