(prawie) brak hamowania
Wysłany: 09-03-2009, 00:10   (prawie) brak hamowania
witam, wiem, że podobny problem był już opisywany, niestety nie mogę go odnaleźć za co odrazu przepraszam :sciana:
sytuacja wygląda następująco: podczas zatrzymania na światłach tempry 1,6ie (z ABSem) miałem wciśnięty pedał hamulca i nagle czuję jak wbija mi się w podłogę. podczas próby kontynuowania jazdy :red_kartka: (z duszą na ramieniu i prędkością 25km/h ) zauważyłem, że hamuje, jednak słabo i pedał dalej w podłodze, oraz, że co chwila zapala się kontrolka hamulca ręcznego po czym gaśnie.
Ps: nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, ale wcześniej podczas mocniejszego hamowania słyszałem jakby zgrzytanie i huczenie naraz (podczas pracy ABSu, bicie pedału). hamulce były sprawdzane jakieś 2000km wcześniej i wymieniane były tylne klocki.
Wysłany: 09-03-2009, 01:40
jelcyn666, sprawdź poziom płyny hamulcowego - z tego co opisałeś wydaje mi się że masz nieszczelność w układzie i ucieka płyn. Kontrolka od ręcznego jest zarazem kontrolką ilości płynu hamulcowego. Wg. mnie szukaj wycieku bo jestem pewien że go masz, możliwe że przewód poszedł.
Wysłany: 09-03-2009, 01:49
ok, sprawdzę poziom, a potem, czy nie ma wycieków. tylko tutaj jeszcze zapytam jaki płyn ewentualnie dolać? dot-3?
Wysłany: 09-03-2009, 01:56
jelcyn666, taki jaki miałeś wlany... jak nie wiesz jaki lej DOT-3....
Wysłany: 09-03-2009, 10:42
moze miałeśmało płynu i jak przychamowaś to przelał siew zbiorniczku i pompa powietrze pociągnęła?
jeśli nie masz wycieków to dolej tak jak Ubek pisze i odpowietrz hamulce
ksar1
Wysłany: 09-03-2009, 22:46
TIPO/ TEMPRA z abs powinny być zalane DOT4 wg książki wkił
Wysłany: 09-03-2009, 22:56
cieknie z pod ciemnej skrzynki pod zbiornikiem płynu. tam się znajduje pompa, prawda?
Wysłany: 10-03-2009, 11:34
jelcyn666, dokładnie tak.
CZARNY
Wysłany: 13-03-2009, 20:00   (prawie) brak hamowania
jelcyn666 czytalem twoj temat i jest nie ciekawie...mialem podobna sytuacjie w tipo 1.6 8V 89r mianowicie hamulce jako tako byly ale do czasu dopuki mi nie zabraklo tych hamulcow szukalem jedno po drogim kole(przyczyna byl cylinderek i wspornik regulacyjny szczek,mowa o tylnym kole)jezeli to samo u ciebie bedzie to zabezpiecz sie odrazu w wezyk
Wysłany: 14-03-2009, 10:34
jednak nie pompa. płyn się leje strumieniem przy przednim prawym kole. prawdopodobnie przewód, dzisiaj jadę do warsztatu.
