Czy to jest sterownik ABS'u?
Miko-Why
Wysłany: 31-01-2009, 21:44   Czy to jest sterownik ABS'u?
Urzadzenie to znajduje sie na srodku, pod tylna kanapa, jest to skrzynka obita blacha. Z przodu u dolu kanapy znajduje sie zaslepka znajdujaca sie tam gdzie owa skrzynka.
Zastanawiam sie czy jest to sterownik ABS'u, gdyz na desce rozdzielczej nie mam odpowiedniej ikonki.
MARIOVIRUS
Wysłany: 31-01-2009, 22:06
Tak pod tylnia kanapa znajduje sie sterownik od ABS-u
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
Miko-Why
Wysłany: 31-01-2009, 22:28
heh, to teraz sie zastanawiam czemu nie ma kontrolki ABS'u na desce? Czy ABS jest wyczuwalny przy kazdym hamowaniu czy tylko przy naglm hamowaniu z duzej predkosci na sliskiej nawierzchni?
polansky
Wysłany: 31-01-2009, 22:31
Miko-Why napisał/a:
Przy takim, przy którym normalnie zablokowałoby koła. Czyli na śliskiej nawierzchni dużo łatwiej zablokować koła = powinien się włączyć ABS (jeśli jest i działa ;) )
Miko-Why
Wysłany: 31-01-2009, 22:34
polansky to pwoiedz mi czy na powyzszych zdjec widnieje sterownik, bo to znaczyloby ze "jest" czy dziala bede walczyl dopiero ;)
MARIOVIRUS
jak chcesz sprawdzic czy dziala to wjedz gdzies w polna droge albo gdzies gdzie bedzie duzo piachu i przy nawet 40 km/h wcisnij pedal w podloge powinien tak jakby drgac moze masz cos z przekaznikiem albo czujnik ktorys padl i abs nie dziala jak podniesiesz maske to w okolicach kielichow od amorkow masz takie zulte wtyczki ?z opjedynczym grubym kablem ?
Audi 80 2.6 94 było
Miko-Why
Wysłany: 31-01-2009, 22:42
MARIOVIRUS napisał/a:
Oki, jutro to sprawdze. Ale ze zdjec, ta skrzynka to jest sterownik czy nie?
Wysłany: 31-01-2009, 22:48
Miko-Why, kolego a jak byś odkręcił tą blaszkę to byś wiedział czy to jest ABS powinno pisać tak mi się wydaje
** Dodano: Sob 31 Sty, 2009 22:51 **
http://moto.allegro.pl/it...rownik_abs.html mniej więcej tak powinien wyglądać
Miko-Why
Wysłany: 31-01-2009, 22:54
Sa te zolte wtyczki i przewody nad kielichami wiec to musi byc ABS.
Tylko teraz tak: jak to mozliwe ze nie ma kontroli? Nie sadze ze tak to wymislij Abarth. chyba ze wymieniana byla stacyjka.
Swoja droga to poprzedni wlasciciel mowil ze nie wyczul dzialania ABS'U, a ja nim jeszcze malo jezdzilem. Musze zrobic konkretny test na sliskiej nawierzchni...
MARIOVIRUS
Wysłany: 31-01-2009, 23:41
sliskiej badz piaszczystej jak nie bedzie dzialac idz niech podepna pod kompa i zdjagnozuja co walniete czy pompa czy czujnik ktorys a jak doszedles do tego ze nie masz kontrolki odkreciles zegary i podswietlales piktogramy po wyjeciu zarowki czy poprostu sie nie swieci po przekreceniu kluczyka ? mozliwe ze poprzedniemu wlascicielowi padl ABS a on do najtanszych przy napeawie nie nalezy i zeby nie denerwowala ciagle palaca sie kontrolka to wyja zaroweczke posprawdzaj dokladnie
Audi 80 2.6 94 było
Miko-Why
Wysłany: 31-01-2009, 23:49
Tzn tak, kontrolka sie nie zapala w ogole, wlasnie sprawdzalem, dodatkowo nie ma tam zadnego piktogramu, rozumiem ze powinna sie po prostu zapalc na czerwono (bez piktogramu) i to tez oznacza ABS?
mammoett
Wysłany: 01-02-2009, 19:54
Miko-Why nie przejmuj sie az tak tym ABSem.Jak bedziesz jezdzil borac poprawki na wyglad drogi,innych uczestnikow ruchu,pkt obserwacji,widocznosc ,predkosc pojazdow,plan jazdy itp.to ABS nie bedzie wogole potrzebny.Takie jest moje zdanie.
Fiat Tipo 1.4 i.e , '93, bordo metalik , P/LPG
Miko-Why
Wysłany: 01-02-2009, 19:59
mammoett napisał/a:
Zgadzam sie z toba, ale z drugiej storny to skoro juz jest to czystym marnotrastwem byloby zeby nie dzialal...
poul1987
Wysłany: 01-02-2009, 20:08
u mnie w sedici nie działa ABS i mi to wyświetla na desce. Ale w 1,6 miałem ABS i nie było żadnej kontroli od tego czy jest czy nie ma ABS-u, a potem przy przekładce licznika na ten z 1,8 też takiej kontrolki nie było więc nie masz się czym przejmować.
Wysłany: 01-02-2009, 20:17
Miko-Why napisał/a:
Nie wiesz kolego co piszesz! Z własnego przykładu moge Cie zapewnic że jak do tej pory jezdziłes bez ABS-u to nawet go nie podłączaj dla własnego bezpieczenstwa. Ja przez fiatowski pseudo ABS wylądowałem w tyle Polówki
Wysłany: 01-02-2009, 20:27
tipacz napisał/a:
bez przesady...nie taki znowu pseudo...w każdym aucie z ABS, przy ograniczonej przyczepności, trzeba mieć trochę wyobraźni :>
Miko-Why
Wysłany: 01-02-2009, 20:53
Sprawa wyglada tak ze to w ogole moje pierwsze auto, wczesniej mialem troche praktyki na aucie bez ABS, pozniej natomiast szkoleniowe samochody z ABS. Tak czy siak uwazam ze lepiej jednak go miec niz nie miec. Sprawde jeszcze czy sterownik Lucasa czy Boscha bo wyczytalem ze Boscha ludzie bardziej chwala.
Wysłany: 01-02-2009, 21:14
tipacz napisał/a:
znaczy się co? koła się zablokowały?
Wysłany: 01-02-2009, 21:19
Ciechu78 napisał/a:
tipacz napisał/a:
hamowanie...a auto jedzie i jedzie i kopie w pedał bo koła szukają przyczepności...normalny objaw w każdym aucie z ABS na śliskiej nawierzchni...na suchym to inna bajka autko staje prawie w miejscu ;)
Wysłany: 01-02-2009, 21:24
No właśnie, ABS to nie jakieś cudo które nie zależnie od warunków zawsze zatrzymuje auto w pożądanym miejscu. Hamulce działają z taką samą mocą jak i bez ABSu, tylko system za nas kontroluje granicę między przyczepnością a poślizgiem. Jeśli wjedziesz komuś w tyłek mając ABS to możesz być pewny, że bez niego też byś wjechał, tylko nieco głębiej :D
poul1987
Wysłany: 03-02-2009, 12:35
bo ABS zapobiega blokowaniu kół podczas hamowania i posiadając ABS i hamując na śliskiej nawierzchni nie zablokuje Ci kół i możesz spokojnie ominąć przeszkodę a bez ABS-u prawdopodobnie byś w nią wjechał jak jesteś nie doświadczonym kierowcą.
Wysłany: 03-02-2009, 12:49
poul1987 napisał/a:
i to jest błędne myślenie. Jeśli jedziesz za szybko i zbyt blisko poprzedzającego Cię auta na śliskiej nawierzchni to nawet ABS Ci nie pomoże.
Wysłany: 03-02-2009, 14:27
Ciechu78 napisał/a:
poul1987 napisał/a:
A dlaczego błędne, jak jedziesz za szybko to czy masz ABS czy nie to i tak komus w tyłek wjedziesz, ABS ma za zadanie własnie ułatwic ominiecie przeszkody podczas gwałtownego hamowania, ale nie jest powiedziane ze za kazdym razem sie to uda ;)
polansky
Wysłany: 03-02-2009, 14:36
Ciechu78 napisał/a:
poul1987 napisał/a:
Dżizas, a jak się ma poduszki powietrzne, ABS, ESP i Bóg wie co jeszcze w najnowszym Volvo to można spokojnie zasuwać na drodze z 200km/h na budziku, bo przecież poduszki powietrzne, ABS, ESP itd. uratują nas z każdej opresji :?: :sciana:
Przecież wszystkie te systemy montowane we współczesnych samochodach są po to, żeby ułatwić kierowcy zapanowanie nad samochodem w trudnych sytuacjach, a nie żeby myśleć za niego :!:
Jeszcze nie skonstruowano samochodu, który by "myślał" w 100% za kierowcę, więc najważniejsze, żeby jeździć z wyobraźnią, a ABS może nam pomóc gdy zaskoczy nas nieoczekiwana sytuacja na drodze (co nie znaczy, że zawsze nas uratuje przed nią ).
Tylko każ tu pierwszemu lepszemu świeżo upieczonemu kierowcy (który nigdy w życiu nie miał do czynienia z samochodem bez ABS) "zahamować pulsacyjnie" , to zrobi wielkie oczy o czym do niego rozmawiasz w ogóle :doubt:
Prezesddz
Wysłany: 03-02-2009, 18:50
polansky napisał/a:
Zgadza sie, spotkalem sie z listem czytelnikow do MOTORU w ktorym gosc pytal czy dzieki ESP moze wejsc w zakret z dowolna predkoscia... :sciana:
Podepne sie do tematu. Mam zmieniony zestaw wskaznikow w mojej Temprze, jest tam kontrolka abs lecz bez napisu ABS w srodku. Mam zolte kable na kielichach, sterownik pod kanapa z tylu jednak nie mam abs-u. Przeczytalem kazdy post tematu jednak nie znalazlem odpowiedz. Co w pierwszej kolejnosci powinienem sprawdzic aby system dzialal?
Server uptime: 25 days
