Krzywa piasta ?
Stivi
Wysłany: 07-10-2009, 16:40   Krzywa piasta ?
Witam! otoz zmienilem klocki w swoim tipo z tylu, co sie okazalo ze hamuje delikatnie lewy tyl, sciagnelem jeszcze raz kolo, szczeki i zakrecilem tarczą, okazalo sie ze jakies 3mm ma krzywizny w jednym momencie. sciagnelem tez tarcze, prowizorycznie przylozylem idealnie prosty element do niej i tarcza wydaje sie prosta. Zakrecilem wiec sama piastą i okazalo sie ze to ona ma taki odchyl.. co tu zrobic?
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
Wysłany: 07-10-2009, 22:09
StiviHouse napisał/a:
co tu zrobic?
odpowiedz prosta - wymienić piastę/ bęben
Wysłany: 08-10-2009, 07:49
meter30 napisał/a:
jaki bęben???
prowizorycznie to Ci ta tarcza hamuje :P
wymiana piasty/łożyska (element 2in1). Jeśli masz autko z ABSem - wyjdzie Cię to około 150zł, jeśli bez ABS - polowe taniej. Do tego odrdzewiacz, klucz 32/30 (najlepiej oczkowy), klucz do czopa piasty (nie pamietam rozmiaru), podnosnik, czteropak i w zaleznosci od stanu zapieczenia zajmie Ci ta robota od 1 do 4 browarów.
Stivi
Wysłany: 08-10-2009, 16:07
hehe :D . Tak wiec, rozebranie zajeło mi z 10min.. nawet sie udało bajka, w dodatku bylem zszokowany bo na allegro tez widzialem piaste do abs i kosztowala 130zl. A wracajac ze szkoly zjechalem do znajomego sklepu Fiat/alfa. I pytam.. gosc mowi ze jest bez ABS 60zł a do ABS 70zł na jutro bedzie ;) ) i zamowilem jutro zakladam i dam znac co i jak.
** Dodano: 09-10-2009, 18:45 **
piasta zmieniona .. okazalo sie jednak ze 130 ta z absem.. wszystko hula jak nalezy jednak musi jeszcze pojezdzic bo tarcza jest obtarta w jednym miejscu bo stare klocki byly tragiczne.
Stilo 1.6 16v LPG
