Gdzie kupić uszczelkę przewodu paliwowego |
maxi
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 25 Wrz 2010 Posty: 619 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 27-09-2011, 17:25 Gdzie kupić uszczelkę przewodu paliwowego
Panowie, czy wiedzie może gdzie mogę dostać niewielką uszczelkę, która znajduje się na jednym z wężyków paliwa. Na jednym z nich, jedna całkowicie się posypała ; / natomiast na drugim od nowości nie było żadnej. Obecnie dokręciłem mocniej uchwyt, lecz myślę iż mogą wystąpić niewielkie wycieki paliwa, jeśli się mylę to mnie poprawcie ; )
Zdjęcie wykonane, jeszcze z sprawną uszczelką
Uploaded with ImageShack.us |
_________________ Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
http://forum.tempra.org/t...sci-vt24251.htm |
Wysłany: 27-09-2011, 17:39
| maxi, z tego co pamiętam to tam są o-ringi... w motoryzacyjnym można kupić tylko sobie zmierz średnicę. |
Fiat Marea 1.9 jtd |
maxi
Wysłany: 27-09-2011, 17:54
| Kajlon, dokładnie tak o-ring ; ) myślisz , że dostane bo zawsze jeśli rozchodzi się o jakąś niestandardową cześć to stwarzają problemy. |
Wysłany: 27-09-2011, 18:01
Powinieneś dostać na wymiar ewentualnie coś pokombinować np. wziąć bardziej pasowny. |
Wysłany: 27-09-2011, 19:42
| maxi, takie oringi dostaniesz bez problemu,ja za nie płaciłem coś 2 zł za sztukę. |
Galant 2.5 V6 Sport Edition |
maxi
Wysłany: 27-09-2011, 21:30
| dziura, kupowałeś w sklepie, czy przez internet ; ) Jutro wpadnę do motoryzacyjnego i myślę, że chyba dostane, tylko muszę wymiar ściągnąć. |
Dziąbal
Pomógł: 5 razy Wiek: 37 Dołączył: 13 Gru 2009 Posty: 237 Skąd: Elbląg
Wysłany: 27-09-2011, 21:36
| Ja tydzien temu szukalem na miescie tego o-ringu i w motoryzacyjnych bylo ciezko, znalazlem specjalistyczny sklep w ktory to znalezlem, koszt sztuki okolo 2,8 zł, sciagnij tę uszkodzoną i powinni zmierzyc ją sufmiarką. Wazne zeby nie był za długi ani za chudy, nawet lepiej jak jest minimalnie grubszy lub podobny, ale w zadnym wypadku inna srednica wewnętrzna. |
_________________ TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8 |
maxi
Wysłany: 27-09-2011, 21:39
| Dziąbal, uszkodzona nie wiem czy się nada ; ) ale masz rację próbowałem dorobić samoróbkę i nie wszyło to na dobre, a mianowicie przy dokręcaniu ciśnienie zrobiło swoje i dosłownie tryskająca fontanna w baku. |
Wysłany: 27-09-2011, 21:40
| maxi, w motoryzacyjnym kupiłem,stare wziąłem na miarę,były też w rozsypce ale gość dał mi prawie identyko (oryginał) |
maxi
Wysłany: 27-09-2011, 21:42
| dziura, hmmm wiesz u mnie praktycznie to sznurek z niej został ; ) |
Dziąbal
Wysłany: 27-09-2011, 21:47
Fontanne rowniez przerabiałem. Jutro wieczorem moge Ci pomierzyc i dać wymiary o ile do tej pory nie zrobisz tego.
** Dodano: 27-09-2011, 22:49 **
Tak na marginesie, do tipo/tempra podchodzi cały kosz od fiata brava/marea w nim jest pływak, srednicami wszystko pasuje, idealnie. Przewody sa na prostym wpięciu, jedyny problem to zaprasowac końcowki do starych węży, ale patent zdał by egzamin i zalatwił by problem wskazników paliwa tipo/tempra. |
Tipo 3D 1.8 |
Wysłany: 27-09-2011, 21:49
| maxi, to zmierz średnicę środka wpustu króćca (tą w baku) i średnicę wycięcia na oring na wężu (wlocie ) |
maxi
Wysłany: 27-09-2011, 21:53
Dziąbal, jedyne co mnie denerwuje, to jeszcze dodatkowo to, że dokręcenie prawidłowo czujnika paliwa graniczy z cudem ; / praktycznie siedzi swobodnie, pewnie również wina leży po stronie uszczelki;
dziura, tak właśnie zrobię ; )
Jak uporam się z problemem dam znać. |
Frodo89
Pomógł: 3 razy Wiek: 37 Dołączył: 24 Wrz 2009 Posty: 104 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 28-09-2011, 00:55
mam podobny problem i dobrze ze mnie ktos uprzedzil z zalozeniem tematu |
_________________ Był :
Skoda Favorit 1.4 91'
Renault Clio 91' 1.4
Fiat Tipo 2.0 8V 91'
Fiat Tipo 1.6 kat 91'
Renault Laguna 2.0 16v 98' |
maxi
Wysłany: 01-10-2011, 19:15
| Podsumowanie działań panowie hehe ; ) Z problemem uporałem się dzisiaj, przy okazji dokonałem paru prac konserwacyjnych. Na wzór zaopatrzyłem się w o-ring, który znajdował się na sąsiednim przewodzie, natomiast po dobraniu okazało się, iż idealnie pasują te z Mercedesa Sprintera, także na przyszłość jeśli ktoś z Was by poszukiwał polecam ; D |
Geps
Wysłany: 17-10-2011, 08:54
| panowie, czy coś takiego będzie pasować do Tempry 1.8 ie - oringi tempra??? |
