pompka spryskiwacza |
matizz86
Wiek: 40 Dołączył: 17 Lis 2007 Posty: 171 Skąd: Wolin
Wysłany: 16-11-2009, 11:56 pompka spryskiwacza
| zbliza sie zima, mokra ulica, błoto, sol na szybach a tu pojawił sie problem bo pompka do spryskiwacza daje tekie małe cisnienie ze płyn ledwo co "wypluwany" na 4-5 cm szyby. przedmuchałem juz cała instalacje i dalej jest ten sam problem. czy jedynym ratunkiem jest wymiana pompki czy da sie to zrobic jakos inaczej? |
_________________ tempra 1.9 s.w td intecooler
///// ti amo Fiat
I T A L Y D E S I G N |
Wysłany: 16-11-2009, 12:16
| sprawdz z jakim cisnieniem wypluwa plyn pompka bez po odlaczeniu od przewodow. Prawdopodobnie jednak, skoro piszesz ze przewody byly przedmuchane to pompke trzeba wymienic. Koszt zamiennika to okolo 30zl. |
