Fajny dźwięk z wydechu jakieś pomysły na takie rozwiązanie? |
Autor |
czarek45
Pomógł: 1 raz Wiek: 44 Dołączył: 09 Mar 2009 Posty: 108 Skąd: Kielce
matizz86
Wiek: 38 Dołączył: 17 Lis 2007 Posty: 171 Skąd: Wolin
Wysłany: 05-02-2010, 19:37
zrob sobie całkowity przelot
zero tłumików i bedzie grało fajnie z rury, chłopaki odemnie mają to samo zrobione w temperówce 1,9 td i chodzi pieknie a gwizd turbiny słychac z daleka |
_________________ tempra 1.9 s.w td intecooler
///// ti amo Fiat
I T A L Y D E S I G N |
Wysłany: 05-02-2010, 19:42
matizz86 napisał/a: | zero tłumików i bedzie grało fajnie z rury |
sąsiad kolegi ma camaro I albo II gen i ma 8 prostych rur po 4 z każdej strony pod drzwiami wychodzą. .. kiedyś jak tym jeszcze jeździł podobno łanie to grało ale to było stare hamerykańskie V8 ...
na dzień dzisiejszy auto stoi na placu i dziadzieje |
Pomógł: 18 razy Wiek: 41 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 2623 Skąd: \/\/ \/\/ /\
czarek45
Wysłany: 05-02-2010, 21:38
Ale nie o to chodzi by non stop ryczało!!! Może zbyt wiele to nie pomoże, ale przy wykorzystaniu takiego pomysłu można zyskać na chwilowym kopniaku i nie tylko o dźwięk chodzi. Jak zdjąłem kiedyś wydech do wymiany i przejechałem się na samym kacie, który zresztą wybebeszyłem to odczuwa się różnicę w mocy. Chodzi o to by skorzystać jak jest potrzeba. Wiem, że zaraz ktoś napisze, żebym założył sobie instalację podtlenku, ale jednak ten dźwięk jest bardziej fascynujący i po pewnym czasie nie będzie męczył mnie jako użytkownika. Po prostu jak chcę to jest głośno, a już za chwilę cicho |
_________________ Był wspaniały Fiat Tipo czerwiec 1989 1.4 dgt 160A1.046 :-(
Jest Renault Thalia 2001/2002 1.4 ;-) |
Wysłany: 05-02-2010, 21:53
czarek45 napisał/a: | przejechałem się na samym kacie, który zresztą wybebeszyłem to odczuwa się różnicę w mocy |
w sensie na + czy na - ? |
czarek45
Wysłany: 05-02-2010, 21:57
na + oczywiście, dół trochę spadł, ale powyżej 2 tyś. szedł trochę lepiej niż z wydechem, dodam, że u mnie od kata są dwie puchy i to go muli, ale w zeszłym roku założyłem nowy i szkoda go psuć, a takie rozwiązanie by mnie zadowoliło. |
MARIOVIRUS
Pomógł: 18 razy Wiek: 36 Dołączył: 30 Sty 2008 Posty: 571 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 05-02-2010, 22:18
Dobre ale troche kosztuje i moze byc kupe zabawy z ogarnieciem tego pod maska |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
czarek45
Wysłany: 05-02-2010, 22:23
Raku napisał/a: | Takie motylkowe 'przepustnice' do wydechów są dostępne na ebay'u w stanach, jak i w ichnich sklepach tuningowych. Już dawno to opracowali i ogarnęli.
Nie pamiętam jak to się nazywa, poszukaj |
ale tak jak pisałem wcześniej znalazłem przepustnice na allegro od 156 sterowaną elektrycznie, tylko musiałbym ogarnąć sterowanie położeniem, a do tego jakiś schemat by się przydał bo tam jest kostka prawie taka jak od kompa wtrysku u mnie chyba ze 25 pinów |
Domingez
Wiek: 36 Dołączył: 20 Lut 2010 Posty: 23 Skąd: Łódź
Wysłany: 21-02-2010, 02:01
ja osobiscie mam przelot ze strumienicą łuskową i z łądną końcówką WMsport'a z dyfuzorem, wszystko zajebiscie pięknie gra |
_________________ --No--Fiat--No--Fun-->
Tempra 1.6 wtrysk pogromca ByMyWy |
