Nie odpala - proste i aż dziwne
Robson
Wysłany: 02-11-2006, 14:27   Nie odpala - proste i aż dziwne
Tydzień temu syn przyjechał Tipaskiem do domu i następnego dnia rano już go nie odpalił. Nie miałem czasu się tym zająć aż we wtorek wieczorem postanowiłem przyjrzeć się usterce. Pierwsze podejrzenie padło na pompe paliwa, gdyż jest już stara, czasem prawie nie ma paliwa a układ elektryczny był sprawdzany i naprawiany wielokrotnie. Przekręciłem kluczyk w stacyjce i słyszę , że pompa pracuje (nabija cisnienie). Postanowiłem wykręcic świece. Były całe zalane benzynką. Na wszelki wypadek, wykręconą świecę przyłożyłem do głowicy i załozyłem kabel WN. Syn zakręcił kilka razy rozrusznkiem a ja zobaczyłem tylko jedną iskrę na początku. Wykręciłem pozostałe świece i zamieniłem je na stare NGK, które wymieniłem profilaktycznie.
Samochód odpalił za pierwszym razem.
Świece, które kupiłem w czerwcu w Tesko, poszły do kosza. Przejechane miały może ze 3-4 tysiące km. Straszny badziew.
Dziwne jest to, że na tych kiepskich świecach nawet nie próbował zagadać. Tak jakby padły wszystkie 4 szt. jednoczesnie.
TIPO 2,0 ie GT
Robson
Tobi
Wysłany: 02-11-2006, 14:57
To ja mam jeszcze takie pytanie - czy głośna praca pompy jest czymś niepokojącym? Pisałem w innym wątku, początkowo podejrzewając nagrzewnicę ale to chyba nie to: "zaraz po uruchomieniu silnika słyszę jak coś się przelewa (wyraźne chlupotanie) w okolicach podszybia". Zauważyłem, że to chlupotanie słychać przy dodawaniu gazu. Czy to pompa i czy to źle? :)
Tempra 1.6S gaźnik + LPG
Moje domeny na sprzedaż.
RaV
Wysłany: 02-11-2006, 15:11
Tobi, bulgotanie które słyszysz jest od układu chłodzenia, nie od pompy paliwa.
U mnie też czasem bulgocze, ale raczej nie ma się czym przejmować.
(chyba było już o tym kiedyś na forum - poszukaj)
Tobi
Wysłany: 02-11-2006, 15:13
Hmm i ma na to wpływ pedał gazu? Zdziwiłem się po prostu tym bulgotaniem.
RaV
Wysłany: 02-11-2006, 15:15
no u mnie ma - a pompy paliwa jako takiej nie mam *]
Wysłany: 02-11-2006, 17:04
Tobi ale ma na to wpływ pompa płynu chłodzącego,która przy dodaniu gazu zwiększa ilość pompowanego płynu i ciśnienia.
Tobi
Wysłany: 02-11-2006, 18:53
OK dzięki za odpowiedź, najważniejsze, że to "ten typ tak ma", a nie że u mnie coś jest "nie halo" ;)
Żelu77
Wysłany: 06-11-2006, 22:27
Witam! Musisz kolego dolac sobie plynu chlodzacego i to dziwne przelewanie przy dodawaniu gazu zniknie!
Tobi
Wysłany: 07-11-2006, 10:19
Dzięki Żelu coś w tym jest, nie wiem czemu ale często mam za mało płynu chłodzącego - co uzupełnię, to po paru dniach znowu mało :?
RaV
Wysłany: 07-11-2006, 12:29
Tobi, to tu masz post o umykającym płynie http://forum.tempra.org/t...highlight=ubywa
Server uptime: 9 days
