Zacinający się digital :|
MatMazT
Wysłany: 20-01-2009, 17:55   Zacinający się digital :|
Koledzy mam problem z digitalem w swojej temprze . Dokładnie chodzi mi o to,że raz na jakiś czas coś się dzieje i zaczyna poprostu świrować. Kontrolka przeskakuje na Power obroty leca na sama góre, w ogole predkosciomierz i cala reszta przygasa i się zacina.Przeważnie tak jest kiedy odpalam samochód rano kiedy jest zimny i od czasu do czasu podczas jazdy... Co z tym moge zrobić?
Wysłany: 20-01-2009, 23:12
MatMazT, od dawna tak się dzieje? Prawdopodobnie masz gdzieś przebicie.
MatMazT
Wysłany: 21-01-2009, 13:27
Od jakiegoś dłuższego czasu, może to dziwnie zabrzmi ale jak klepne górną część obudowy licznika to już wszystko wraca do normy i tak właśnie to działa :o
Wysłany: 21-01-2009, 13:36
pewnie masa się odpięła pod deską, a jak pukniesz to wraca na swoje miejsce
MatMazT
Wysłany: 21-01-2009, 20:03
noo to dzięki koledzy za mała podpowiedź ,w wolnej chwili będzie trzeba się za to zabrać :D bo jakby nie było trochę denerwujące to jest ;) pzdr
jacek0772
Wysłany: 21-01-2009, 20:46
U mnie w temperówce to samo się działo gdy miałem przebicie na kablach WN. Po wynianie wszystko wróciło do normy.
Pozdro.
Trening czyni mistrza
MatMazT
Wysłany: 22-01-2009, 19:01
Tylko teraz się tam dostać to pewnie będzie masakra, kable WN? Jaki koszt mniej więcej tego wszystkiego? napewno nie duży :)
jacek0772
Wysłany: 22-01-2009, 19:34
Wieczorem gdzieś w ciemnym miejscu zajrzyj pod maskę. Jeśli będzie przebicie na WN to będziesz widział przeskakujące iskry po kablach (dyskoteka istna). Co do ceny kabli to nie pamiętam, ale chyba ok. 50zł.
MatMazT
Wysłany: 22-01-2009, 21:55
Niech trochę pogoda się poprawi i tak będę musiał zrobić ;) Jak już sprawdzę to dam znać jak wynik testu :D
