czujnik oświetlenia tablicy rejstracyjnej |
prymus81
Wiek: 45 Dołączył: 22 Mar 2005 Posty: 21 Skąd: Legnica
Wysłany: 30-04-2005, 18:48 czujnik oświetlenia tablicy rejstracyjnej
Witam !
Powiedźcie mi gdzie znajduje się czujnik oświetlenia tablicy rejstracyjnej ?
Pomimo tego, że obie żarówki są sprawne, lampka kontrolna przez cały czas się pali... może ktoś ma inną koncepcję na tą sytuację ?
Oczekuję wszelkich sugesti :-)
Pozdrawiam |
_________________ Tipo 1.6 i.e. 92r kat. + lpg BRC Blitz |
Wysłany: 30-04-2005, 21:38
Nie ma takiego czujnika.
Oswietlenie tablicy wlacza Ci sie w momencie zapalenia swiatel.
O jakiej lampce kontrolnej piszesz??? |
Wysłany: 01-05-2005, 18:27
Czujnika rzeczywiście nie ma, ale w digitalu jest kontrolka oświetlenia tablicy.
Może gdzieś jakiś kabelek nie kontaktuje i dlatego świeci się kontrolka.
Nie pozostaje nic innego jak posprawdzać przewody według schematu. |
rhoody
Pomógł: 1 raz Wiek: 43 Dołączył: 29 Mar 2005 Posty: 191 Skąd: Kożuchów
Wysłany: 04-05-2005, 10:20
| do oświetlenia tablicy wychodzą dwa kabelki (na każdą żaróweczkę osobno) - całkiem możliwe, że masz obie światełka podpięte pod ten sam kabelek... |
_________________ Była Tempra, jest Megane Coupe... |
prymus81
Wysłany: 06-05-2005, 08:39
Chodzi mi o kontrolkę, ktra umieszczona jest w TIPO na desce rozdzielczej pomiędzy kontrolkami "stop". Na pewno sygnalizuje ona sprawność ukł. podświetlenia tablicy, tyle tylko, że zapala się wraz ze światłami (na czerowono), a według mnie powinna zapalić się dopiero wtedy, gdy oświetlenie nie bedzie sprawne (zresztą tak, jak pozostałe wskaźniki).
Sprawdzałem już podłączenie w klapie, do każdej żarówki dochodzi oddzielny kabel... nie mam już pomysłu na rozwiązanie tego małego problemu... |
rhoody
Wysłany: 08-05-2005, 22:30
| u mnie jest dokładnie to samo (tyle, że jak już pisałem ja mam jeden kabelek wypięty) - a jesteś pewien, że świecą obydwie żarówki??? możliwe też, że masz gdzieś zwarcie na tych dwóch kabelkach - sprawdź to... |
